#1 13-02-2008 18:36:34
moteur d'essui glace
Salut a tous
J'ai fait une recherche la dessus et aucun post relatif a mon problème trouvé.
Mon moteur d'essuis glace ne fonctionne plus,est ce lui ou le comodo? comment vérifier?
Faut il démonter le tableau de bord ou pas? si il y à une astuce merci car ça à l'air d'être galère par manque d'accessibilté..
J'ai trouvé que 2 vis a enlever sur le tableau de bord est ce qu'il y en à d'autre?
Cordialement
Une 4L,1 Volvo,1 Saab, + 2 chats pour le fun!!!!
13-02-2008 18:36:34
#2 13-02-2008 19:11:22
Re : moteur d'essui glace
deux au niveau des portiere en dessous du tableau de bord plus deux ou trois au niveau du pare brise sur le dessus (si je me souviens bien...) mais il faut aussi enlever le contour du compteur
ma voiture : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=16958&p=1 Mon facebook
Mon flickr
#3 13-02-2008 19:50:20
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Oui, il faut sortir le tableau de bord. Mais ne panique pas, c'est pas sorcier. Fait juste gaffe de ne pas casser les pattes de fixation en plastique. Souvent, avec l'age, elles deviennent cassantes. Assures-toi d'avoir bien enlevé toutes les vis avant de le sortir et serrage modéré lors du remontage.
Bon courage
Cherche hard top pour Rod 5.
#4 13-02-2008 20:01:18
Vous me rassurez en ce qui concerne le tableau de bord!! merci!! mais pour savoir si c'est pas le commodo qui déconne avez vous une astuce ??
#5 13-02-2008 20:09:42
- LBERTHET
Mets un coup d'ohmmètre sur l'enroulement du moteur.
Si R= qqs Ohms, OK
Si R = O, moteur HS
A tchao
#7 13-02-2008 22:32:26
si t'as un autre commodo, démonte la coquille plastique sous le volant, tu débranche ton commode et tu rebranches l'autre et tu verras.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#8 19-02-2008 10:06:31
Bon apparement c'est un problème électrique car je n'ai plus de ventilation non plus.j'ai verifié les fusibles,ils ont l'air bons mais par contre je ne sais pas lequel protège les essuis glace et le ventilateur de chauffage??
quelqu'un à t il la réponse ??
#9 19-02-2008 10:16:36
- pupu83
Normalement les essuie vitre c'est le 3 (8A) et la ventilation le 4 (8A) et il est couplé avec les feux stop
#10 19-02-2008 19:41:32
Problème réglé!! En effet c'était le fusible 4 qui ne faisait plus contact sur la pince du porte fusible,il paraissait bon comme ça à 1ere vue mais sont embase était cassée.Par contre j'ai les stop,la ventilation et les essuis glace sur le 4.
Tout refonctionne!!!
