#1 01-03-2008 13:42:22
- davdelablot
Choisir le bon cardan
Bonjour à tous
récent trelliste de 35 ans (mais amoureux depuis longtemps de la Trelle!), je dois dire avant tout que je suis très agréablement surpris que la Trelle suscite autant de passion, surtout chez les "D'jeuns"! Je trouve ça génial, et bravo pour la tenue du site (vraiment!)!
Mais j'ai une question mécanique : je m'apprête à faire changer le cardan gauche de ma r1126 de 72; mon mécano habituel hésite sur la pièce... Pouvez vous nous aider à bien le choisir?? Que dois-je vérifier (boîte, cannelures...)
Merci de votre aide!
Ma trelle et moi, on est nés en 1972!
01-03-2008 13:42:22
#2 01-03-2008 14:19:07
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Choisir le bon cardan
Ce qu' il faut c' est que le cardan pénettre bien la boite . Pour cela il faut bien l' enduire de lubrifiant ...
#3 01-03-2008 15:38:45
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
oui, parfois elle a mal sinon...mais bon...y'a tjrs des résidus naturel...bref...hmmm
#4 01-03-2008 17:41:42
- davdelablot
Ah, ah, on a aussi de l'humour! Mais cela ne m'aide pas beaucoup...
#5 02-03-2008 00:33:22
- heraultrellus
- Lieu : (34)
salut davdulavabot, en gros, ils te répondent bêtement sur une question qui en ait une autre, en clair, pour ne pas être bête, tu vas bien devoir sortir ton cardan, ensuite, tu as plus qu'à regarder la chose en détail, tu l'emmènes chez un recycleur qui te la remettra à neuf, c'est tout.
#6 02-03-2008 12:34:46
- davdelablot
Merci heraultrellus. Je vais me débrouiller.
#7 02-03-2008 19:09:33
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Bonjour à tous
Mais j'ai une question mécanique : je m'apprête à faire changer le cardan gauche de ma r1126 de 72; mon mécano habituel hésite sur la pièce... Pouvez vous nous aider à bien le choisir?? Que dois-je vérifier (boîte, cannelures...)Merci de votre aide!
tout d'abord, pourquoi désires tu changer ton cardan gauche , est-ce la transmission gauche complète ? les cardans sont réversibles (droit à gauche et inversement)
année 1972, normalement : seconde génération, train avant de 13°? BOITE 334. La longueur doit etre de 286mm entre les soudures à coté des soufflets....
Les cannelures coté boite : 20
Les cannelures coté roue : 23
Mais pour ETRE SUR, démonte ton cardan et on en reparle.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0218442515
Dernière modification par remy (02-03-2008 19:26:39)
#8 03-03-2008 18:29:09
- davdelablot
Merci Rémy; c'est exactement le genre de réponse que j'attendais.
pourquoi le cardan gauche? Parce que les soufflets sont morts sur ce cardan, qu'il a pris du jeu, et qu'il claque de plus en plus. Pourquoi pas le droit? Parcequ'il va très bien, merci! (il a déjà été changé je pense!)
1972, 2ème génération, je confirme. Je vérifierai les dimensions!
Ce qu'il va falloir que j'organise, c'est le démontage pour les cannelures!
En tous cas, merci encore pour tes précisions!
A suivre!
#9 03-03-2008 18:31:18
- davdelablot
Ah oui, j'oubliais : où dois-je regarder pour trouver ce numéro de boîte?
Merci encore.
