#1 06-03-2008 17:10:37
- mazquiti
Brancards avant à renforcer
Bonjour chers trellistes
Ma GTL a les roues qui commencent à fléchir un peu vers l'extérieur, je crois à cause des 180 Kg du au poid du conducteur+celui de son coéquipier, alos que les banquettes arriéres restent vide tout le temps.
Pour remédier à ce probléme, un toler m'a proposer d'associer les deux brancards avant en moyennant un vis de calibre 20/22 et des écrou à souder sous les brancars pour pouvoir visser la vis et retirer ce renfot une fois se présente la nécessité de dégager la boîte à vitesse.
Est ce que cette solution est faisable ? si non que me proposez vous d'alternatif ?
Merci.
06-03-2008 17:10:37
#2 06-03-2008 19:23:54
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Brancards avant à renforcer
Alternatif : méthode des frère Marreau :
#3 06-03-2008 19:30:40
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Un bon régime lol
OK je suis déjà dehors ....
#4 06-03-2008 19:58:19
ben ouai mais si juste avec le poids d'un gars ça bouge là, il faut changer de voiture ou alors renforcer tout le chassis
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
