#1 08-03-2008 10:34:15
- arnaud
- Lieu : Beauvais
voyant tableau de bord
bonjours, il y a deux voyant qui s'allume par intermitence sur le tableau de bord, c'est celui de l'huile et de l'eau je crois.
Qu'est ce que cela veut dire?
Ah ba jsuis pas si kunkun que jen ai lair alors !
08-03-2008 10:34:15
#2 08-03-2008 13:07:55
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : voyant tableau de bord
Deux questions:
Est ce que ça arrive quand tu freines fort? Si oui, il s'agit d'un déjaugeage, la crépine de la pompe a huile ne baigne plus dans l'huile. Il se peut que ce soit un probleme lié à la réponse de la deuxième question.
As tu vérifié le niveau d'huile? Si non regarde et fais le niveau.
Si ce n'est rien e tout ça je passe la main
#3 08-03-2008 13:29:22
Verifie aussi que ton ventilo se mette bien en marche, et quand il faut.
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#4 09-03-2008 00:10:17
- Fréfré
ventilo mecanique sur les 782
#5 09-03-2008 20:54:10
- arnaud
- Lieu : Beauvais
Le niveau d'huile est bon et le ventilateur fonctionne correctement.
Mais ce matin il y a eu un refoulement d'eau dans le vase d'expension donc j'ai purger le circuit et j'en ai profiter pour changer la pompe à eau. Tout refonctionne normalement, plus de voyant d'huile, et la je ne sais pas pourquoi elle se met a fumer blanc par le pot d'echappement et le voyant d'eau reste allumer.
Ce qui me parait bizzare c'est que jeudi dernier, le joint de culasse a été changer.
Donc qu'est que cela peut etre? Ce n'est pas encore le joint de culasse?
Merci pour toutes vos réponses.
#6 09-03-2008 20:59:28
- arnaud
- Lieu : Beauvais
ah oui, segmentation c'est possible que se soit sa le probleme?
