#1 02-06-2006 18:51:08
- bandit6262
purge du circuit hydraulique
slt 4l et les 4lettes
je voudrais savoir comment on purge le circuit
j'ai un maitre cylindre 4 sortie et un limiteur 4 sortie
(annee 1983,plaque ovale r2106,fougonette)
j'ai fait la purge et rien sort sur les roue arriere,sa sort que des roue avant (il y a une purge sur mc??)
(maitre cylindre d'occase)
comment faire
02-06-2006 18:51:08
#2 02-06-2006 19:51:04
Re : purge du circuit hydraulique
Bonsoir!
Certain maitre cylindre on une purge, mais pas tous. mais c'et pas ça qui empèche l'huile de parvenir à l'arrière : certainement une canalisation bouchée, ou le flexible qui gonfle et empèche totalement l'huile de passer..
Et aussi le répartiterur qui couperais alors q'il devrait pas : grippé en position coupure.
#3 02-06-2006 22:18:47
- garrett
- Lieu : la Mayenne
je dirais comme pat démonte en amont de tes flexible ça arrive qu'ils gonfles et laisse plus passer l'huile.
4L un jour 4L toujours.
#4 03-06-2006 13:56:47
- bandit6262
merci de m'avoir repondu mais sortie du maitre cylindre j'ai rien
j'ai que pour les tuyaux avant????
#5 03-06-2006 18:18:21
regarde si t'as pas une purge sur le coté du mc, sinon change le, pas normal que rien en sorte, peut etre un des deux pistons de grippé
