#1 24-03-2008 19:13:44
fac3030
radiateur de chauffage en rade....besoin d'aide ..
salut tout le monde de la grande famille des quatrelles.
j'ai du liquide de refroidissement dans l'habitacle donc j'imagine que mon radiateur de chauffage est mort.
n'etant pas trop grand bricoleur, je cherche un site ou un endroit sur le web ou je pourrais trouver des explications sur la marche a suivre pour le demontage remontage.
derniere question est ce une reparation difficile pour un novice
merci a tous pour vos infos
bonne soirée amis quatrelleur
#2 24-03-2008 19:22:49
viking0204
Re : radiateur de chauffage en rade....besoin d'aide ..
je pense que tu peut y arriver sans trop de probleme le mieux serais d'avoir la rta de ta 4l mais a defaut si je me trompe pas faut démonter le tableau de bord et le support du radiateur est en dessous courage a+++++
#3 24-03-2008 19:24:01
salut l'ami, pas forcément que ce soit le radiateur qui est mort mais la durite qui doit être coupé par le tartre ou la rouille d'où cette fuite, pour un novice, il n'y a pas plus simpe, il suffit que tu sortes en premier ton tableau de bord, regardes bien toutes les vis qui le maintien,  ensuite, dévisses les 2 ou 4 petits écrous sur la face avant du boitier de chauffage, mais avant, il faut que tu retires vers le moteur la connexion des durites qui entre dans ton habitacle et normalement, tu sors ton chauffage, voilou.
Dernière modification par heraultrellus (24-03-2008 19:26:52)
#4 24-03-2008 19:31:30
Lieu : Lyon (Rhone).
Salut fac3030,
Si tu as du liquide de refroidissement dans l'habitacle, cela peut venir du radiateur lui-même, d'une durite, comme le dit heraltrellus, ou du robinet : le sujet a déjà été trité ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=5967
Attention, s'il n' y a plus de chauffage, c'est qu'il manque beaucoup de liquide de refroidissement et donc que le moteur est exposé à la surchauffe...
Remets du liquide et purge en dévissant le bouchon qui ferme la durite de purge (dans le compartiment moteur, sous le pare brise, côté carburateur).
Dernière modification par cpaien (24-03-2008 19:32:01)
#5 24-03-2008 21:16:35
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Il n' est pas obligatoire de tomber le tableau de bord pour ça . Moi je ne démonte que la console chauffage . Il n' y a aucune difficulté pour réaliser ce travail , meme pour un novice .
Bon courage .
#6 24-03-2008 21:22:27
fac3030
merci pour vos conseils ,vraiment sympa de votre part ,je regrette juste de ne pas m'y connaitre un peu plus pour vraiment tomber amoureux de cette voiture
