#1 29-03-2008 15:05:40
- Bounonne
Peinture des jantes Lauréate ?
Bonjour à tous, quelqu'un saurait-il quelles sont les couleurs des jantes Lauréates, j'aimerais repeindre les miennes intégralement ?
Merci par avance !
C'est ce modèle (mais celle là ne m'appartient pas !) :
29-03-2008 15:05:40
#2 29-03-2008 23:13:22
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : Peinture des jantes Lauréate ?
salut, sur les trelles et les R5, les jantes Lauréates sont gris argent pour l'ensemble et gris moyen pour les alvéoles, on trouvait un pochoir sur Ebay il y aqq temps, et pour l'avoir essayé, c'est vraiment efficace , il suffit de faire son gris argent , et le lendemain, tu poses ton pochoir sur la jante et tu bombes en gris fonçé! Pour ce pochoir, que j'ai acheté , c'est une supercherie, il suffirait d'avoir une machine à mettre sous blister (de type Skin-pack pour ceux qui travaillent dans l'industrie) ou sous vide , et de le reproduire dans une feuille de plastique-rhoîd en le moulant sur la jante direct.
#3 30-03-2008 07:58:55
- pralston
J'ai repeint les miens sur un R12TS il y a bien des années. De mémoire, le gris foncé = 647 Gris Elysée
Pour le gris clair, je ne m'en souviens pas mais presque tout va bien.
Bon courage pour le pochoir - je me suis démerdé avec du scotch de peintre - il y a du boulot!
Ciao
PaulR
#4 31-03-2008 00:02:17
- Bounonne
Merci bien pour vos réponses !
Et sinon de faire le gris foncé au pinceau ça craint ??
#5 31-03-2008 13:40:48
- pralston
Personellement, NON pour les peindre avec un pinceaux... mais ce n'est qu'un avis perso ;-)
Vas chez AD, ils pourront te faire des bombes à la teinte que tu veux (une seule bombe suffira).
Faire le gris clair d'abord - laisses bien sécher plusieurs jours (au soleil???), puis, prendre votre mal en patience avec un rouleau de scotch et par petit morceaux, faire le tour chaque partie à peindre en gris Élysée. Si le motivation te manque, faire une seule d'abord. Tu seras enchanté par le résultat. Enlever le scotch doucement mais AVANT que le gris foncé soit sec pour éviter de le peler.
Le plus dur actuellement, sera de trouver le soleil!!!!
AMuses-toi bien
#6 01-04-2008 00:07:04
- Bounonne
AMuses-toi bien
Oh c'est pas le soucis du soleil qui m'embête, je peux les stocker à l'abris de la poussière sans problème plusieurs jours.
Et je comptais aller chez AD ! Mais le truc du pinceau c'était pour éviter un masquage long et pénible mais si le résultat est meilleur, je le ferai !
Sinon, c'est mieux de les vernir ???
#7 04-04-2008 10:01:06
- pralston
Petit rectif:
Selon le site http://color-explorer.rmpaint.com/index.php?language=2 , la bon réf pour gris élysée est 674 et non-pas 647 comme j'avais dit.
Désolé
PaulR
