#1 06-04-2008 06:41:36
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
vidange reservoir essence
ke veux remettre en route une 4l de 83 qui n a pas tourner dpuis 5/6 ans , je voudrais savoir comment vidanger le reservoir d essence , mais je ne sais comment faire existe t il une purge ? de plus j ai lu sur le forum que pour une remise en route il faut mettre une goutte d esence directement dans le carbu , je dois poceder comment pour mettre cette goutte et ca represente quelle quantité
merci de votre aide
06-04-2008 06:41:36
#2 06-04-2008 10:35:24
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : vidange reservoir essence
Pour vider le reservoir tu as plusieurs solution: la vis de purge en dessous du reservoir, facile a trouver mais (d'après tout les commentaires lus) très difficile a dévisser voire risqué pour le reservoir; le siphon, prévoir un téléphone et une bouteille d'eau en cas de pépin; par aspiration en débranchant une durite coté moteur mais il faut une pompe.
#3 06-04-2008 11:13:36
- Quatre
pour la goutte dans le carbu, j'enleve la boite à air et j'utilise un bidon de produit vaisselle (un de ceux avec une sorte de tétine refermable au bout) . cela te permet d'en mettre une giclée avant d'essayer de démarrer et tu peux meme stocké le bidon dans le vide poche (on ne sais jamais, ça peut servir)...
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#4 06-04-2008 12:32:37
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
MERCI POUR VOS REPONSES
