#1 20-04-2008 00:27:22
Batterie
oh lala !! première question !! alors le voyant de la batterie de ma 4 L s'allume lorsque je roule, très brièvement , par intermittence puis plus rien . Elle tourne pourtant comme un charme ! On a enlevé de l'eau , remis de l'eau, resserer les machins qui assurent le contact ( les causses c'est ça ??? euh ... je passe pour une buse là nan ?? ) , essayé une autre batterie .. rien à faire !! vous en pensez quoi ??? un faux contact ??? ou cherche t'elle à entrer en contact avec moi ???
Merci pour vos réponses .
20-04-2008 00:27:22
#2 20-04-2008 07:31:09
- 2pattes
Re : Batterie
verifier si la charge de ton alternateur est ok à l'aide d' un multimetre
#3 20-04-2008 11:02:52
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : Batterie
salut, c'est ton alternateur qui donne des signes de faiblesse, ou le régulateur qui déconne (si le regulateur est incorporé dans l'alternateur, tu mets un echange-standard , et tu repars tranquille)
#4 21-04-2008 13:37:17
Re : Batterie
Merci ... je vais aller voir de ce pas ... d'un pas queconque certes ... mais décidé ...
think 4 L a écrit :oh lala !! première question !! alors le voyant de la batterie de ma 4 L s'allume lorsque je roule, très brièvement , par intermittence puis plus rien . Elle tourne pourtant comme un charme ! On a enlevé de l'eau , remis de l'eau, resserer les machins qui assurent le contact ( les causses c'est ça ??? euh ... je passe pour une buse là nan ?? ) , essayé une autre batterie .. rien à faire !! vous en pensez quoi ??? un faux contact ??? ou cherche t'elle à entrer en contact avec moi ???
#5 21-04-2008 16:47:19
- quatrelle06
Re : Batterie
J'ai eu le même coup il y a environ 2 ans...J'ai changé l'alternateur, rechargé la batterie et depuis, titine est aux anges !
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
#6 21-04-2008 17:05:05
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
Re : Batterie
salut, regardes aussi côté tableau de bord...j'ai eu la même et c'était une ptite merdouille de contacteur...j'ai testé les fils et trouvé un faux contact..ça serait moins chiant et moins couteux que l'alternateur même s'il y a plus de chance que ça soit ça quand même....
#7 22-04-2008 21:31:49
#8 22-04-2008 22:42:18
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Batterie
eh oui l'alternateur est pas loin de lacher!!!
pour le moment il regule des fois bien des fois moins bien et au bout d'un moment plus rien...
#9 23-04-2008 05:50:13
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : Batterie
regarde aussi la tension de tes courroies, des fois que....
#10 26-04-2008 14:58:18
Re : Batterie
Courroie ok ... on a gratouillé les cables .. titiller l'excitateur ... et pour l'instant ...miracle !! plus rien ne s'allume ! à suivre . je surveille de près quand même !! Mais un détail ... si l'alternateur me lache , il va pas me faire ça quand je roule ??? si ??? rassurez moi là ...
#11 26-04-2008 15:41:26
- whaka
Re : Batterie
ca devait venir des cosses, qui etaient rouillés, ça m'es arrivé une fois, les même symptomes que toi
le témoin de la batterie s'allumait de temps en temps comme ça... j'ai décaper les cosses, tout est rentré dans l'ordre.
et l'aternateur, il te lachera quand il le voudra.... et ca peux tres bien arrivé en roulant... c'est traitre.
mais si la batterie est bien chargé, même sans alternateur, tu peux rouler, mais faut pas trop en demander, genre les phares ect...
