#1 12-06-2006 12:16:13
probleme de feux
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis de feux de freinage avec ma 4L, lorsque je l'ai acheté il y avait un fusible de 8 couleur bleu entouré d'un alu, on ma dit vouawww le fou ca va prendre feu, alors je suis parti m'acheter des fusibles neuf, mis un de 8 et paf ca saute sans arret, d'abord est ce qu'il faut un de 8, ensuite serais ce une panne ? j'ai nettoyé mes feux arriere, il y avait un peu de mousse, maintenant c'est nickel et ca pette encore ... je n'ai pas de fiche technique .... donc voila ....
Et sinon je voulaise savoir quels sieges a appuie tete peuvent etre installés dans une r4 de 1988.
Merci d'avance.
Pj
12-06-2006 12:16:13
#2 12-06-2006 12:21:35
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : probleme de feux
effectivement le papier d'alu c'est pas prudent.
Si le fusible saute c'est qu'il y a un problème, regarde si tu n'as pas un fils des feux qui serait dénudé et toucherais la carosserie de temps en temps.
4L un jour 4L toujours.
#3 12-06-2006 19:47:32
ouai, un fil qui est a la masse, ton contacteur qui peut etre niqué, ou alors ton fusible trop petit mais ce serait bizare qu'il pete tout de suite.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
