#1 27-04-2008 23:24:56
kiryas
Lieu : élancourt
mon voyant batterie clignotte!!
bonjour!!
j'ai pour la premiere fois fais un long trajet (160 km aller) avec ma Tofinette mais au retour mon voyant batterie clignottait mais sans cohérence j'ai pensé à un faux contact d'abord mais la j'ai peur que cela vienne de mon alternateur!! mais ( y a un mais ) j'ai remarqué que qu'en le voyant s'allumait mon moteur était en léger surrégime!! voili avez vous des idées? merci d'avance
#2 28-04-2008 07:40:45
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : mon voyant batterie clignotte!!
Je pense que l'alternateur donne des signes faiblesses, ou le régulateur incorporé ou pas.
#3 28-04-2008 08:33:31
kiryas
Lieu : élancourt
coucou!! merci
je pense aussi je vais le changé car j'en ai un d'avance mais ce matin chose étrange lors du démarrage mes feux on fait un espece d'appel de phare et se sont éteint comme la décharge d'un condensateur bizarre!! mais bon je vais m'occuper d'elle aujourdhui et je vous tiens au courant!!
#4 28-04-2008 17:24:17
matrel 55
Lieu : Meuse
Tu as peut-être un élément de la batterie qui est mort, mais celle-ci n'entrainerait plus ton démareur
#5 28-04-2008 18:23:34
adjp4
Lieu : LA ROCHELLE
Bonjour, j'ai le même problème, mais c'est la nuit que le voyant s'allume et s'éteint ( les pétoches tout seul dans la nuit)
#6 30-04-2008 13:58:48
kiryas
Lieu : élancourt
coucou!!
alors pour mon petit soucis c'était un connecteur qui faisait des siennes voila c'est réparé mais bon je vais faire attention à ce que ne recommence pas car c'est flippant et j'ai failli changer mon alternateur pour rien!!
pour toi adjp4 vérifie les connectiques de ton alternateur ou celles de tes phares si il faut c'est comme moi ^^
voili a++ et merci des réponses
