#1 14-06-2006 12:42:00
- Tapteu
- Invité
vidange boite
Bonjour, je souhaiterais faire la vidange de ma boite, mais je n'ai pas réussi à trouver où il faut mettre l'huile, lol. Je crois avoir trouvé la vidange, mais si je ne peux pas remettre d'huile... Et je voulais aussi savoir tout les combien il faut la faire, et quelle huile mettre.
14-06-2006 12:42:00
#2 14-06-2006 13:07:24
- mazquiti
Re : vidange boite
On a pas besoin de vidanger souvent la boîte de vitesse sauf s'il y'a un grand probléme au niveau de passage des rapports.
Il vous suffit de contrôler le niveau de l'huile et d'en ajouter la quantité qui manque (huile dense de boîte de vitesse) par le trou à vis prévu à cet effet, et qui se trouve du côté droit de la boîte de vitessse.
#3 14-06-2006 18:31:56
Re : vidange boite
Huile de transmission SAE 80, vis sur le coté gauche de la boite, le niveau est bon quand l'huile déborde si véhicule bien à plat.
je pense qu'une vidange boite tous les 60 000km n'est pas un investissement énorme.
PatRodF6S128CC+PU
cat cat que du 4x4 ![]()
[ Générées en 0.012 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 894.2 Kio (pic d'utilisation : 948.65 Kio) ]
