#1 21-05-2008 15:38:02
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Qu'est ce qui va pas ? la boite, les rotules, les roulements ... arg
Salut à tous.
Voila je suis (re) tombé en rade avec ma fier GTL qui c'est mit à faire un espèce de bruit bizarre (comme un roulement qui se serrait ; c'est d'ailleurs sa je pense) puis un clac clac clac clac, (bien fort), je ralenti à 90km/h, le bruit diminue.
Je m'arrête sur une aire (j'appelle manu pour me rassurer merci de ton aide d'ailleurs ) riend d'anormal à part un jeu énorme à la roue avant droite, le roulement était mort.
Je me suis dis elle va bien tenir 10km jusque chez moi ; alors je repart à 90kmh max il y avait toujours un truc qui frottait avec un sifflement dès que je dépassait les 90 et quand je décellerais, mais plus de clac clac .
Je fait 2km et là rebelotte le clac clac revient et disparait seulement au point mort.
Un brave homme ma tracté jusque chez moi, ont roulait à 50km/h max au point mort, aucun sifflement pas de frottement, plus un bruit ...
Cet aprem j'ai demonté le roulement avant droit (le bruit venait que de la roue avant droite), il était bien évidemment mort, je les changer et regardé le cardan qui était en bon état (pas de canelure peter a la sortie de boite).
Les rotules de suspension sont elles aussi mortes (supérieur et inférieur) et en me penchant sur la boite de vitesse j'ai remorquer que 3 boulons étaient déserrer (un derrière la poulie, un juste en dessous de celui la et un de l'autre coté)
Alors voilà le sifflement est expliquer je pense par les roulements ou les rotules apparament arkabal à eu le même soucis, donc il me reste plus qu'a changer les rotules.
Mais pourquoi n'y a t'il pas de bruit au point mort ??? le desérrage des boulons aurait fait bouger la boite ce qui ferait ce "clac clac clac" dès que je roule en 1ère. (au faite les vitesse passe sans aucun soucis).
Je sèche complètement ...
Merci de votre aide
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
21-05-2008 15:38:02
#2 21-05-2008 17:23:05
- picrate
- Lieu : 04 alpes H P
Re : Qu'est ce qui va pas ? la boite, les rotules, les roulements ... arg
Quand tu es au point mort , tu n'as pas d'effort entre le moteur et la boite.Peut-etre que quand ton moteur entraine la boite, ça la fait un peu bouger. (une idée comme une autre)
a +
#3 27-05-2008 15:07:56
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Up
je vient de changer le roulement de roue et les rotules inférieur et supérieur de suspension droite.
mais il y a un bruit un rocloclocrolocloc dans la boite ... je pense qu'elle manque sevèremment d'huile car quand j'ai enlever le cardan pas une goutte d'huile n'est sorti.
Si j'aurait serrer la boite ou peter le roulement de boite après le bruit que j'ai eu en roulant sa aurait pas été possible que le moteur tourne au ralenti sans un bruit et sa aurait été surtout impossible que je reparte ... non ?
Enfin ce rocloclocrolo ce fait moteur au point mort et s'arrete quand je débraye.
Dite moi que c'est simplement l'huile ...
#4 27-05-2008 15:58:47
il faudrait aussi peut etre voir du coté de la butée d'embrayage;
#5 27-05-2008 16:03:37
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Ben la butée d'embrayage n'est pas flingué car sinon elle ferait "shhhhhhhhhhhhhh" quand je débraye, j'en ai changé une sur mon ancien moteur.
#6 27-05-2008 18:51:19
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
héhéhé .... la boite ....
#7 01-06-2008 10:32:30
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
sacré rodolphe !!!
Finalemment il se peu effectivement que la boite manque un chouilla d'huile je fait la vidange ce matin donc je serai fixé.
#8 01-06-2008 17:14:10
Salut Toum,
Si tu es en panne de boite de gtl, j'en ai une de 70 000 km, des fois que!!
Si tu as roulé sans huile, ne cherche pas, la boite est morte.
Matrel 55
#9 03-06-2008 23:03:00
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Salut matrel, ben la boite n'est pas morte car les vitesse passe mais bon j'"ai pas envie de retomber en rade avec et de toute facon il y a de très grande chance que j'ai flinguer le roulement de boite donc ...
Je croit que je vais te taxer la tienne hé hé t'en veux combien ???
Le prob est que je sais absolument pas comment faire pour aller à la madine non de ****
#10 05-06-2008 20:50:06
Excuse moi, j'avais pas vu ta réponse, Ok je met la boite dans la r4, pour Madine soit le 15 06 08.
Pour le prix, hum...... combien tu veux mettre?
Matrel 55
#11 05-06-2008 21:05:38
c'est grave quand ca fait ca ou pas ?
#12 07-06-2008 21:06:13
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
non c'est pas grave apparament on peu rouler un bon bout de temps comme sa, le plus souvent la bagnole finit a la casse et ce n'est pas changé enfin je veux dire c'est pas sa qui tue la bagnole quoi !
après c'est mon avis ...
#13 07-06-2008 21:27:49
pourquoi elle fini à la casse ?
#14 09-06-2008 14:50:41
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
non on c'est mal comprit, je disait la bagnole finit a la casse pour d'autre multiple raison, chassis bouffé, moteur en rade et ce n'est pas le changement de butée qui changera qq chose.
D'ici que la butée casse ton embrayage tu peu deja rouler un sacré paqueT
Donc c'est pas primordial à changer quoi .
#15 09-06-2008 17:14:19
ok merci, là j'ai compris
