#1 21-06-2008 08:09:29
- bastien
changement de flexible de frein
Salut a tous et toutes.
J'ai changer le flexible de frein AV gauche et j'ai tous remonter.On me dis de purger le le systememe complet car sinon je n'ai plus de frein,or je viens de la remettre sur roue et elle freine normalement.Faut il purger quand meme le circuit?
Mon pot d'échapement n était tenu que par du fil de fer j ai donc passer un demie arc que j ai visser par le haut dans dans la carrosserie pour qu'il soit bien tenu mais je sent que ca vibre et je voudrais donc mettre un genre de caoutchou mais qui supporterai la chaleur émise par le pot!!!!!Je vous demande donc des conseils.
MERCI
EN 4L LA VIE EST PLUS BELLE
21-06-2008 08:09:29
#2 21-06-2008 09:02:10
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : changement de flexible de frein
C'est le B A BA; il faut impérativement purger. Comment peus tu être sur qu'il ne reste pas d'Air. A 2 ça te prends un quart d'heure pour faire les 4 cylindres.
A++++++
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 21-06-2008 09:21:52
+1 avec JCD. C'est ta sécurité ça!
Pour les fixation du pot, il existe des silent blocs d'origine. Ca ne vaut pas très cher, et c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir de vibrations. Tu les trouveras dans le topic sur "restagraf".
Dernière modification par OlivieR4 (21-06-2008 09:23:35)
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#4 21-06-2008 09:33:43
- bastien
Merci.Ppour le pot le souci c est que la bague qui est soudée sur le pot ne tombe sur aucun trou pour pouvoir l acroché.J vais neanmoins regarder comment faire.Sur la r.t.a ou est l explication pour le pot d echapement?Pour le pot il faut qu il soit attaché peut importe comment car je passe la contre visite et c'est le mec lui meme qui m a dit de l attacher comme ca.
Encore merci pour vos réponses
