#1 30-06-2008 16:56:57
- Road Runner
- Lieu : Châtellerault (86)
Jauge de batterie qui ne décolle pas...
Même avec une bonne batterie, l'aiguille de la jauge ne décolle pas et reste du côté "-"...
A quoi pensez-vous? Les charbons d'alternateur ?
Merci d'avance...
30-06-2008 16:56:57
#2 30-06-2008 17:36:41
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Re : Jauge de batterie qui ne décolle pas...
Peut-être que l'aiguille s'est tordue et touche le cadran
#3 30-06-2008 23:01:05
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
La jauge de batterie ? j'ai pas ça moi???? c'est un mano que tu as rajouté ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#4 01-07-2008 00:42:30
- Road Runner
Non, de série sur les R6...
Sinon, on peut changer juste le régulateur ou faut changer tout l'alternateur?
Merci.
Dernière modification par Road Runner (01-07-2008 00:47:00)
#5 01-07-2008 01:23:28
- Fréfré
et sur les 4L jusqu'en 82
#6 01-07-2008 08:03:01
- dadou57
- Lieu : moselle
avan d attaquer le changement d alternateur si le reste fonctionne ca na rien a voir avec un pbl de jus
es ce que c une jauge a flotteur ??
si c le cas le flotteur dans le reservoir es peut etre tou simplement hs!!!
#7 01-07-2008 09:47:22
- Road Runner
Euh... Je parle de la jauge de batterie, également appelée dans la notice "Indicateur de charge des accumulateurs"...
A +
#8 01-07-2008 10:45:30
- dadou57
- Lieu : moselle
ok dsl j avai pas fai attetion oups c le matin
#9 01-07-2008 13:57:42
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Salut Road Runner,
Si ton aiguille ne décolle pas cela doit venir de l'alternateur. Prends la tension (moteur tournant bien sûr) au cul de l'alternateur, tu dois avoir normalement quasiment 14V. Si tu n'as pas 14V, tu dois au moins avoir la tension de la batterie (12V et des bananes).
Si moins de 14V, tu peux commencer par changer les charbons. C'est facile a changer (pas besoins de démonter l'alternateur). Le mieux c'est d'essayer avec des charbons d'un autre alternateur pour vérifier que le pb vient bien de là.
Si la tension est bien de 14V, c'est peut être ta "jauge" qui est morte (plutôt rare quand même) ou tout simplement un fil débranché à ton tableu de bord.
De toute façon si c'est l'alternateur, tu va vite le voir. Ta batterie ne teindra pas plus de 150 km.
#10 01-07-2008 14:22:17
- dave 57
HELLO AS TU TESTE LA JAUGE SEULE SUR UNE BATTERIE?? si el fnctionne t le verra de suite
#11 01-07-2008 16:41:17
- salaconor
bonjour j'ai le meme probleme, ma jauge fonctionne mais elle ne grimpe pas beaucoup.
j'ai meme fait le test entre une batterie pas plein ( ca s'entendait au démarrage) et une batterie 100% neuve.
je ne sais pas d'ou viens le problème...
#12 01-07-2008 16:49:52
- dave 57
c peu etre la jauge ki deconne tou simplement
#13 03-07-2008 13:01:40
- Road Runner
Merci pour vos réponses.
J'ai résolu le problème. En fait, l'ancien proprio avait fait sauter le régulateur...
Je n'y avais jamais porté d'attention car tant que je faisais des petits trajets ça allait mais le week-end dernier, j'ai fait 500 km à 100-110. La batterie et la jauge ont dû prendre du 18 ou 20 volts et n'ont pas aimé...
J'ai donc installé un régulateur, fait contrôler l'alternateur et changé la batterie et tout a l'air OK.
La jauge ne décolle toujours pas mais elle ne réagit pas non plus si je branche directement une batterie dessus... Je viens d'en commander une nouvelle.
Donc un conseil : ne vous passez pas du régulateur, sous peine de griller vos appareils électriques.
Car avec le recul, j'ai déjà changé plusieurs fois les ampoules, et je remettais régulièrement de l'eau dans la batterie, pensant qu'elle était simplement fatiguée, sans faire le lien avec l'absence de régulateur et les surtensions que ça implique...
