#1 11-07-2008 11:28:46
- kiryas
- Lieu : élancourt
entre les ailes!!
bonjour tout le monde!!
je souhaiterais refaire une beauté a ma tofinette mais pour cela je dois changer les ailes arrières ( et oui certaines personnes considèrent qu'une 4l sont des voitures poubelles donc on peut leur rentrez dedans et partir sans laisser de noms) mais ma questions est la suivante que met on entre l'aile et la carrosserie on dirait une espèce de joint!! ou puis je en trouvé et ou avez vous un tuyau pour l'application?
merci d'avance cordialement kiryas
11-07-2008 11:28:46
#2 11-07-2008 14:19:01
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
Re : entre les ailes!!
perso quand j'ai changé mon aile mon carrossier à mis du certijoint (je sais pas trop comment ca s'ecrit mais c'est ce qu'il m'a dit...)avant de fixer definitivement l'aile et aprés j'ai paufiné l'aspect visuel exterieur toujour avec ce joint.
à mon avis tu trouveras ici un meilleur spécialiste qui va te donner la procedure
#3 11-07-2008 18:37:29
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
Salut Kiryas, faut attendre confirmation mais il me semble que c'est du joint carrosserie que tu appliques au pistolet à colle (ça se vend en cartouche type sillicone) et tu estompes au diluant type white spirit... mais je l'ai juste vu faire et jamais fait donc attendons la parole des experts de ce site....
#4 11-07-2008 19:12:16
- kiryas
- Lieu : élancourt
merci pour ces premieres infos je vais me renseigner avec ça et si j'en sais plus je vous tiens au courant!!
#6 12-07-2008 10:01:19
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
On trouve ça chez nototo ou feuver , pour pas trop chère ...
#7 12-07-2008 10:27:30
- kiryas
- Lieu : élancourt
oki merci!! mais pour l'application c'est dur a manipuler ou pas?
#8 12-07-2008 10:36:40
- Boub le trelleur
Non , c' est facile , il te faut te manipuler le tube pour faire sortir le produit . Il faut un pistolet spéciale que tu trouve en grande surface ou bien en centre de bricolage .
#9 12-07-2008 11:15:08
- educatrelle
hum Boub t'aurais pu te lâcher plus que ça sur la manipulation... monsieur est fatigué? lol
euh sinon ça s'emploi comme du sillicone... tu coupes le bout de la cartouche en biais et tu appliques en appuyant sur la gachette du pistolet... ça fait un cordon de "colle" et ensuite tu estompes avec un torchon imbibé de diluant type withe spirit ou acétone... attention ça colle bien...faut pas perdre de temps...
