#1 16-07-2008 15:07:07
- maxplu
Klaxon koukaracha
Je suis un novice en mécanique et j'aimerais monter un klaxon koukaracha sur ma 4L ...
Quelqu'un peut m'expliquer ? (Schémas, explications ...)
Merci!
16-07-2008 15:07:07
#2 16-07-2008 16:31:59
- PCLAUS
Re : Klaxon koukaracha
J'ai monté le même sur ma R6, il est en photo sur ma présentation.
Il te faut un relais et un bouton poussoir ou un manipulateur, en fait, un interrupteur qui ne reste pas en position "MARCHE"
Ensuite, tu amènes le + 12v depuis la batterie sur le relais, en passant par un fusible, 10A, ça doit suffire.
Depuis le relais, tu vas sur le + du compresseur, cela sur le circuit de "puissance" du relais. Le compresseur doit être aussi relié à la masse.
Le circuit de puissance est créé, il ne te reste plus qu'à faire "coller" le relais quand tu veux te faire entendre.
Pour la bobine, (c'est elle qui fait coller) tu mets un côté à la masse et tu relis l'autre borne de la bobine à une des cosse du bouton du manipulateur.
Il te suffit ensuite de relier l'autre cosse du manipulateur à un + 12v, soit direct, tu pourras klaxonner tout le temps ou au + après contact et tu ne pourras klaxonner qu'avec le moteur en marche.
Pour le montage physique des éléments, j'ai pu installer les trompes sur la traverse à l'intérieur du capot moteur qui soutient la tringuerie de boite et j'ai mis le compresseur sur le passage de roue gauche.
Je viens de relire, ça me parait un peu toufu mais, si tu veux d'autre renseignement, n'hésite pas à m'écrire en direct.
Dernière modification par PCLAUS (16-07-2008 16:37:43)
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#3 16-07-2008 20:11:04
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Avec ça , toutes les jolies jeunes filles vont vouloir monter dans ta trelle , pour voir comment tu utilises ton levier de vitesses ...
#4 16-07-2008 21:29:40
- chouans44
- Lieu : NANTES
salut pclaus, il est sous quel nom ton album, je trouve pas!!!!;)
Mieux vaux le Vin d'ici que l' Eau de là.:P..
Une JP4, what else ?
#5 17-07-2008 09:16:31
- PCLAUS
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=109350
Avec ça, tu dois tomber dessus si j'ai bein compris le fonctionnement . .
#6 18-07-2008 22:23:25
- chouans44
- Lieu : NANTES
OK jolie Aglae....;)
