#1 03-07-2006 12:56:29
- Tizeur
- Invité
Dépose moteur/boîte
Quelqu'un a t il une idée du poids d'un ensemble moteur/boîte (1108)?
Comment est ce que vous l'accrochez pour le sortir, avec quel élingage?
Merci d'avance
03-07-2006 12:56:29
#2 03-07-2006 13:10:53
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Dépose moteur/boîte
Je dirais dans les 90 kg .
4L un jour 4L toujours.
#3 04-07-2006 12:39:38
oui un bon 120 kgs, un palan ou une chevre d'atelier.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 05-07-2006 20:19:58
- samaudio
Hello Tizeur !
Pour sortir un moteur + boite, j'utilise des ceintures de sécurité de R5 !
Les 2 petites ceintures avec l'attache de l'arriere (20 / 25 cm) avec une patte métalique trouée se prennent bien à l'arriere de la culasse (enlever le dernier écrou du collecteur pour y passer l'une, et mettre une vis de 8 en face, coté allumage)
Pour le coté boite, il faut faire un ou plusieurs tours et ajuster la longueur avec le reglage de ceinture.
Point de levage : tres en arriere si on veux sortir bien droit !
Voici des photos en situation :
Bon courage !
Sam
#5 12-07-2006 21:36:58
- Tizeur
- Invité
Salut Sam
Le coup des ceintures, ça c'est astucieux. Avec les photos en plus, c'est très explicite.
Merci et à charge de revanche.
#6 12-07-2006 22:11:45
En tout cas chèvre ou palan conseillé, c'est trop lourd. :-(((
J'ai déplacé la semaine dernière un bas moteur sans boite, sans cullasse, ni vilebrequin :
Bilan : déchirure musculaire sous l'omoplate. Interdit de natation pendant un mois. J'vais avoir neuneu dans le petit bain ;-)))
Notez que je l'avais trimballé sur 100m l'été dernier entre deux boxes sans problème et là sur 2 mètres un faux mouvement et kronch...
Wirehead
Dieu est amour...avec 4L autour.
Dernière modification par Wirehead (12-07-2006 22:12:34)
#7 13-07-2006 13:04:52
a la main, meme si t'es fort tu risque d'abimer quelque chose de la voiture surtout.
mon blog:
#8 13-07-2006 21:26:20
Naaaannn ! ;-) C'était un moteur déjà démonté que j'ai acheté l'été dernier.
Mais je ne suis pas sur que ce soit le bon modèle (peut être celui d'une 4cv ?).
Le bas moteur est différent. Il y a un trou de filtre à huile, alors que mémère n'en dispose pas.
C'est pour cela que je suis intéressé par ton diablotin ;-)))
Jai récupéré le vilebrequin. Il semble être aux cotes. Mais je dois vérifier le sens des trous de graissage sur l'original...
Wirehead
Dieu est amour...avec une 4L autour ;-)
