#1 09-08-2008 21:25:30
- ff
demontage barillet hayon arriere R4 ???
je viens d'acheter un 4L savane et il manquait la cle du coffre. J'ai donc acheté un barillet pour le remplacer . j'ai commencé à demonter l'ancienne serrure (vis, goupille, ressort , anneau, ... ) mais je n'arrive pas à retirer le barrilet qui semble coincer par un ergot ???????
Je me demande si je n'ai pas fait une bêtise et qu'il fallait de ttes facons la clé pour pouvoir enlever le barillet ? un expert a-t-il la solution ???
d'avance merci de votre aide
FF
Quatrellement votre !
09-08-2008 21:25:30
#2 09-08-2008 21:29:15
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : demontage barillet hayon arriere R4 ???
bonsoir, je pense que le changement complet de la serrure arriere aurait en fait ete plus simple...effectivement y'a comme un ergot au fond, je pense que c'est le meme principe qu'un neiman pour le retirer mais c'est a confirmer.
#4 09-08-2008 21:37:11
- ff
Merci manu 29, mais sais tu ou je pourrais trouver le principe du neimann ?
#5 09-08-2008 21:38:03
- Christophe
- Lieu : BIVER (13)
comme un vulgaire voleur...LOL
dans ce cas, un gros tournevis suffira... (malheureusement)
#6 09-08-2008 21:40:01
- ff
Verouillé ?? est-ce bien la cas si un ergot sort de 4 mm
C'est serieux le cout de la perceuse ??
#7 09-08-2008 22:03:34
- ff
Et n'est-il pas plus simple d'essayer de trouver une clé car la serrure fonctionne bien : pas de souci d'ouverture ou de fermeture ? Est-ce qu'avec la perceuse je ne risque pas de faire du degat en plus du barillet ?
#8 10-08-2008 11:46:38
- manu29
tu as une chance sur 1000000 de trouver une cle qui coincide avec le barillet.
le principe du neiman veut dire qu'il te faut la cle pour deverrouiller l'ergot.
et comme le dis wirehead, la perceuse fonctionne et ce n'est pas une blague...par contre il faut etre rigoureux dans le percage pour ne percer que le barillet et ne pas abimer la poignee.
#9 10-08-2008 13:43:21
- ff
merci manu29 et wirehead : sur vos conseils, ce matin j'y suis allé a la perceuse et à la "bourin" . J'ai "explosé" le bariilet qui a fini par tourner mais je n'arrivais pas à le retirer et j'ai compris apres une heure qu'il fallait enlever la goupille : mais c'est tout bon j'y suis arrivé ! C'est fini pour aujourd'hui
merci encore .
PS :savez ou je pourrai trouver une plage arriere ?
#10 10-08-2008 17:07:30
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Par exemple dans une casse , ou bien sur une épave trouvée dans une campagne près de chez toi ...
#11 12-08-2008 21:40:21
- heraultrellus
- Lieu : (34)
en fait, le barillet ne se retire que si tu inserres la clef, une fois la petite goupille retirée, mais comme tu en as pas, tu dois le faire en mode edgar le cambrioleur.....lol
