#1 06-07-2006 10:01:20
- Pierre
- Invité
Cherche le nom d'une pièce
Un de mes collègues allemands (pour l'instant je vis en Allemagne) cherche a remettre sa 4L en état. Il cherche une pièce mais je n'arrive pas vraiment a comprendre ce que c'est. D'après ses explications:
C'est une pièce hydraulique qui permet la regulation de la pression/repartition du liquide frein.
Avez-vous une idée de ce que ca peut etre? Si oui ou trouver ca?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pierre
06-07-2006 10:01:20
#2 06-07-2006 10:24:31
- samaudio
Re : Cherche le nom d'une pièce
Hello !
Il peut s'aggir du maitre cylindren ou du répartiteur arriere de freins.
Je ne vois pas grand chose d'autre sur le circuit de freinage !
Samuel
#3 06-07-2006 10:48:19
- Pierre
- Invité
Merci beaucoup pour ta reponse.
Je viens de lui redemander:
Il cherche un repartiteur de freins arriere.
La deuxieme chose est (je cherche aussi le nom): L'ensemble des tuyaux (em métal) qui compose le système de freinage. Du reservoir de liquide vers les roues avant et roues arrières.
Avez-vous une idée d'où je peux trouver ca?
#4 06-07-2006 22:26:22
Au hazard chez renault pour le répartiteur...
Ca il faudra le refaire fabriquer d'après le modèle. Ca n'es pas très cher. Les détaillants auto (AD, Mesnil)utilisent un tube de même longueur et réalisent les embouts coniques ou ronds(c'est pour cela qu'il faut un modèle) en chauffant un peu à la manière des collet battus en plomberie et en utilisant un moule.
Wirehead
#5 11-07-2006 23:09:42
- Roulez Zen
- Lieu : Grünstadt ( RFA )
Hi
si tu es en allemagne pour le piece va faire un tour sur
www.reno4er.de
il y a tout ou presque , le proprio est sympa et serieux
Tschuss !!
