#1 07-09-2008 19:01:41
- quatrelle06
code peinture des pare chocs
Quelqu'un aurai-t-il le code peinture des pare chocs (gris) des trelles de 1988 ?
Merci d'avance
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
07-09-2008 19:01:41
#2 08-09-2008 09:09:21
- agena
- Lieu : 01480
Re : code peinture des pare chocs
Bonjour ,
ma R4 GTL est de 1984 , le gris est le 677.
#3 08-09-2008 15:56:58
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Merci d'avance
ca a été donné 20 fois (et depuis peu)!! il suffit de chercher un peu :677
#4 09-09-2008 22:47:42
- quatrelle06
euh....merci !
#5 10-09-2008 15:02:49
- trellex
euh....merci !
de rien!!! ce n'est pas que ta question etait ininteressante, mais à force de répéter les memes choses, c'est parfois usant, surtout que la réponse etait quelques posts + bas. Sans rancune
#6 10-09-2008 16:30:27
- quatrelle06
Pas de problème !
D'autant plus que tu as parfaitement raison...Comme beaucoup de personnes, on balance des questions sans prendre le temps (ou le courage) d'aller voir si quelqu'un n'a pas déjà apporter la réponse !
#7 10-09-2008 23:34:01
- agena
- Lieu : 01480
pour rester dans la couleur .............je voudrais repeindre les jantes de ma R4 GTL de 84
qui peut me donner la référence ???
Merci.
#8 11-09-2008 20:08:30
- trellex
c'est le gris jante renault, mais n'importe quel "gris jante" fera l'affaire, du moment que c'est gris métal
#9 12-09-2008 13:30:00
- agena
- Lieu : 01480
Merci.
#10 04-11-2008 12:55:15
- Shaft
Histoire de . . . grigris !
Suivant les années y a-t-il plusieurs nuances de gris pour les pare-chocs ?
Je viens d'appliquer le 677 en aérosol (préparé sur commande par AD) sur un PC arrière : çà donne un gris bleu alors que l'origine tire sur le gris beige (cf celui de la Bye Bye en page de couverture de 4L Mag N° 10 par exemple).
Cà me fait donc 4 gris différents : celui du PC AV, celui de la calandre, celui des protections latérales et celui du PC AR
Vous me direz : y'a qu'à tout repeindre avec le 677 de AD le problème est que ce type de préparation doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent la 1ère utilisation car base et durcisseur sont mis en mélange dès le dépucelage de la bombe et le processus de polymérisation est alors irréversible.
En conclusion, si vous utilisez ce genre d'aérosol, soyez prêts à arroser un max de pare-chocs en une seule fois, ceux que vous avez sous la main et ceux des copains : on peut en arroser 5/6 avec une seule bombe (pas des copains, des pare-chocs !) sinon l'excédent sera définitivement perdu
Dernière modification par Shaft (04-11-2008 13:39:06)
#11 04-11-2008 14:04:41
- trellex
salut Shaft, il y a du y avoir une erreur avec ta bombe, pour en avoir fait faire , on m'a livré une bombe 677 de chez AD et le gris etait bien gris-beige satiné, de la meme couleur que calandre et bandeaux, d'ailleurs pour ces plastiques, du Polytrol (en vente chez castomachin) ou de l'huile de lin suffissent à reteinter le plastique, sinon un coup de bombe mais il faut appreter avant avec un appret special. Pour ce qui est de la qualité peinture de la bombe, je croyais que c'etait du synthetique ou acrylique, de toute façon je n'ai peint que 4 parechocs + cornes de bouc,'3 couches) en 2 mois d'intervalle, bombe stockée tete en bas, et pas eu de souci de polymérisation.
#12 04-11-2008 18:21:02
- Shaft
OK Norbert, merci pour ces infos, je vais aller regler moi-même le pb. chez AD parce que pour 31.06 Euros je préfère avoir la bonne teinte ! Sans oublier que pour 39 Euros on a un PC peint chez MRP
#13 04-11-2008 19:04:24
- trellex
j'en avais eu pour 17,6o euros il y a 3ans , tu a pris 2bombes??????
#14 04-11-2008 20:12:47
Heu oui, ça coute combien cette bombe chez AD ?
