#1 09-09-2008 16:17:50
- jazzyLLLL
remontage des tambours
bonjour, je sais que ce sujet a deja été traité maintes fois, mais je n'arrive pas a remonter mes tambours avant.
j'ai pourtant essayer de regler mes excentriques mais rien n'y fait. si des fois qql'un a un tuyau.........
09-09-2008 16:17:50
#2 09-09-2008 16:35:10
Re : remontage des tambours
salut, j'avais mis mes excentrique a 0 et j'avais du "presser" les machoires dans le cylindre. et ne fais pas la meme conn*** que moi nettoie bien tout! pas de gras!
Mon facebook
Mon flickr
#3 09-09-2008 16:47:06
- jazzyLLLL
ben j'ai fait tout cela mais ca ne change rien. est-ce normale que ca force ?faut-il bourriner un peu ?
aut' chose j'ai une tl de 85 comme toi, tu n'aurais pas la rta a tout hazard?
merci et vive chuck
#4 09-09-2008 17:06:40
les machoires sont bien calées en bas?
Mon facebook
Mon flickr
#5 09-09-2008 18:33:16
- jazzyLLLL
normalement ouais. c'est juste que des deux coté c'est la meme galere.
alors je e dis qu'il doit y avoir une technique particuliere.
merci du coup de main dans tous les cas
#6 09-09-2008 18:59:57
a part le fait que tes machoire soit trop ecarté je ne vois pas!
car :
en bas elle sont bien calée
en haut tu les presse bien dans le cylindre
et tes excentriques sont bien
meuh....es tu en bendix ou en girling? car je suis en bendix, si tu est en girling je zappe peut etre quelque chose alors.....
Mon facebook
Mon flickr
#8 10-09-2008 18:57:37
- jazzyLLLL
pour la marque de mes freins , j'avoue que tu me pose une colle!!!!!!!!!
sur la boite du kit que j'ai acheté c'est marqué MGA, si ca te parle ...........
et pour ce qui concerne l'ouverture des purgeurs ca aussi c'est fait mais rien n'y fait. c' bien la le hic.
il ne manque pas gand chose, un rien .
je vais essayer de m'acharner dessus et vous tiendrais au jus. si des fois qql'n a une solution je suis preneur tout de meme.
muchas gracias
#9 10-09-2008 22:35:00
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Non surtout pas, ne t'acharne pas dessus.
normalement si tout est monté correctement cela doit rentrer sans problème.
#10 10-09-2008 22:38:54
- MarcJP4
tu dois controler ton montage.
et les garnitures doivent rentrer dans le tambour sans forcé.
sinon apres montage en force tes garnitures vont chauffer des les premiers tours de roue, et 3 km plus loin tout est bloqué par surchauffe, et là tu peux dire adieu à tes garnitures si tu n'as pas mis le feu au frein.
donc controle si tes aniennes garnitures sont de a meme dimmenssion que celles que tu as monté. si c'est le cas tu as fait un erreure de montage te là il faut trouver ou.
Marc
#11 12-09-2008 16:18:18
- jazzyLLLL
tout d'abord merci marc.
je ne pense pas les avoirs mal montées. je me demande plutot si il ne faut pas plutot fixer le tambour sur le moyeu et rentrer celui doucement .
c'est une solution pour moi. je vais essayer et vous tiendrais au jus.
a +
#12 12-09-2008 16:47:53
- jazzyLLLL
rebonjour.
arkabal , mes vieilles garnitures sont des bendix si ca peux t'avancer.
#13 14-09-2008 20:00:20
- TLdan
- Lieu : Alsace
Je sais pas si vous avez réussi a monter le tambour ?
Avez vous un nouveau tambour ou l'ancien ? si c'est un neuf sa doit monter sans forçer par contre si c'est l'ancien regarder si celui-ci n'est pas trop creuser car le cas echeant vous pouvez meuler le bord , juste le bord Hin
#14 14-09-2008 20:19:20
rebonjour.
c'etait juste pour savoir si on avait le meme montage et donc on a les meme je t'ais donc donner toutes les info que j'avais. desole , je n'en sais pas plus sur ton probleme
Mon facebook
Mon flickr
#15 14-09-2008 20:39:37
- Shaft
Cà, si çà passe sous les yeux de Boub le trelleur, va y'avoir des commentaires . . . sybillins ! ! !
