#1 12-09-2008 19:14:27
- faf4l
- Lieu : Chambery
le klaxon est silencieux !
hello,
Mon klaxon ne fonctionne plus du tout !
je n'y connais pas grand chose! quelqu'un peut m'aider ? comment chercher la panne ?
je vois qu'il n'y a qu'un fil qui va vers le Klaxon. (c'est normal? ) pour tester peut-on simplement brancher directement une borne de la batterie au klaxon? ? (et laquelle ?)
12-09-2008 19:14:27
#2 12-09-2008 19:21:42
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
Re : le klaxon est silencieux !
Bonjour, oui tu peux brancher ton klaxon directement sur du 12V pour tester, soit c'est electrique, le jus n'arrive pas ton file ou ta cosse déconnent ou les deux, soit c'est mécanique, (les lamelles du klaxon sont coincées, grippées...)
Euh sinon il est de bon ton de consacrer son premier post à une petite présentation dans la rubrique général, ta trelle, des tofs... bref qui t'es quoi... j'pense que tu vas te faire allumer... mais bienvenue quand même....
#3 12-09-2008 19:59:50
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
entre savoyards on peut s'aider
Si tu veux, j'ai certainement un klaxon en rab', je peux te le donner.
#4 12-09-2008 20:39:53
- faf4l
- Lieu : Chambery
merci pour cette entrae aide !
faut que je vérifie si c'est le k ou son fils !!!! !
au fait je teste en connectant au + ou - ? ou alors ça n'a pas d'importance ?
#5 12-09-2008 20:57:56
- remy
- Lieu : 08 Rethel
tu enleves le fil + sur le klaxon et tu branches directement un autre fil du + de la batterie au + du klaxon. ça doit klaxonner attention aux oreilles. Sinon, tu reprends une bonne masse sur ta trelle et tu la branches sur le - de ton klaxon. Si l'une ou l'autre des solutions ne te produisent aucun son de klaxon, c'est le klaxon qui est en cause... Tu dois avoir derrière celui-ci une vis à lame plate... Visses ou dévisses, mais si la membrane est collée, alors là... Changes de klaxon :P:P:P
Dernière modification par remy (12-09-2008 20:59:01)
#6 12-09-2008 21:13:02
- faf4l
- Lieu : Chambery
mais j'ai qu'un fil sur ma 4pattes !?
#7 12-09-2008 21:26:20
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Normal, la patte de fixation du klaxon sert de masse, au passage si ça ne fait pas masse c'est normal que ça ne marche pas.
#8 12-09-2008 22:11:14
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Explique donc comment tu vois qu'il est savoyard, j'ai pas du comprendre toutes les subtilités du forum !!!
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#9 12-09-2008 22:33:10
- Papuche
en regardant sont post de présentation tout simplement!;)
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=9864
#10 12-09-2008 22:50:17
- faf4l
- Lieu : Chambery
merci papuche pour ton acceuil !! (déja rencontré sur un autre site non ? ) mais ce n'est pas le bon forum pour cette discussion !
#11 12-09-2008 22:55:33
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bon d'accord, un peu c.. n'est ce pas ? Pense pas à aller sur le forum général !!!!
#12 13-09-2008 04:16:15
- educatrelle
Euh si les lamelles sont collées tu démontes derriére y des vis et tu peux le réparer, dégrippant et patience et ça le fait... c'est même assez drôle au départ il va tousser et au fur et à mesure il va te faire des sons bizarres, j'avais bien déliré avec ça... d'ailleurs si quelqu'un pocède un klaxon d'ancienne, style vieux tacot en 12V (je sais 12V et ancienne ça va pas ensemble mais des fois que...)
#13 13-09-2008 13:47:46
- faf4l
- Lieu : Chambery
Alors ! me revoila !
merci pour la methode : le klaxon fonctionne (mal aux oreilles malgrés la mise en garde de remy) donc j'ai repris la cos et voila ça va mieux ! c'était donc simple ! mais bon !!!
encore merci !
#14 13-09-2008 16:17:34
- remy
- Lieu : 08 Rethel
encore merci !
Tonton Rémy avait prévenu, faut pas jouer avec le klaxon !!! :P:P c'était tout juste une cosse oxydée !!!
