#1 13-07-2006 11:33:08
- mazquiti
S.O.S,Carburateur qui jette de l'essence
Bonjour chers passionnés
Ma R4 de 1993 faisait subitement des ratés, et cale dés que je mets la Premiére. J'ai changé le filtre à essence dans le bon sens, (la pompe à essence est nouvelle,le filtre à air aussi).
Ma voiture a démarré comme il le faut, mais aprés 8 Km, elle commence à faire des ratés, j'ai ouvert le capot, et là de l'essence bou au niveau de la cuve et sort par l'ouverture du papillon des gaze et se deverse sur les collecteurs.
Votre constat s'il vous plait, et comment y remedier ?
Merci de votre réponse .
13-07-2006 11:33:08
#2 13-07-2006 12:58:49
Re : S.O.S,Carburateur qui jette de l'essence
sa ressemble a une pompe quand meme, regarde si tu as de la pression quand tu débranche ton arrivée au carbu.une piece neuve défaillante ou qui ne conviens pas ca arrive.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 13-07-2006 13:12:51
- mazquiti
La pompe a de la pression, l'essence s'ejecte dés que je retire la durit d'arrivée d'essence vers le CARBU. j'ai aussi sucé cette durite pour voir si l'essence arrive vers le CARBU, ce qui est arrivé bien sur.
Je me demande si ce probléme vient de la vis qui est en dessous du gicleur Principale, et que j'ai du remonter sans le joint que j'ai du perdre dans le compartiment moteur lors de l'opération nettoyage de ce gicleur.
Que dites-vous ? Merci.
et parquoi remplacer ce joint si je ne dispose pas de joint de remplacement sur le commerce?
Dernière modification par mazquiti (13-07-2006 13:15:13)
#4 13-07-2006 15:33:15
- mazquiti
J'attends depuis ce matin votre réponse, c'est un cas délicat vu les conséquences liés à la sécurité du véhicule et passagers. de l'essence qui coule sur la pipe du collecteur c'est pas une mince affaire.
malheureusement, il est trés trés difficile de trouver un carburateur d'échange en occasion, notamment le SOLEXE qui est devenu un piéce rare ici au Maroc.
Que dois-je faire donc alors ?
Marci.
#5 13-07-2006 17:48:00
- Senso
- Lieu : versailles
J'avais le même problème sur la mienne (une de 63), sauf quelle tournait impec mise a part quelques pétarades à la décélération, il s'est avéré que le moteur surchauffait, le carbu devenait chaud et l'essence de la cuve bouillait puis redescendait par le gicleur et le papillon de gaz ... et finissait sur le collecteur.
J'ai passé un coup de nettoyeur haute pression (doucement quand même!) sur le radiateur pour le nettoyer (j'avais deja fait la vidange et nettoyé l'intèrieur). Depuis plus de prob!
#7 13-07-2006 21:41:33
Mon carbu débordait.... j'ai changé la pompe à essence et c'est AllGood...
#8 14-07-2006 10:44:01
- mazquiti
Bonjour trellistes
Le carburateur dont je dispose est un Zenith 28 If, je l'ai démonté hirs soir, le Gicleur de ralentit etait bouché plein decrasse.
J'ai changer le joint aussi et la voiture a démarrer impécable pour le moment. J'ai attendu que le moteur chauffe, le ventilateur s'est déclenché 02 fois et pas de brobléme sauf que le ralentit est un peu bas avec un bruit à l'échappement du genre : beuh beuh beuh....
Quand à l'intervention de senso, j'ai déja lu votre probléme qui ne s'applique pas sur mon cas, car dans mon ARBU l'essence bou au fond de la buse et pas dans la cuve.
#9 14-07-2006 11:54:42
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Le pointeau il est comment, possible qu'il sois plus étanche et laisse couler l'essence qui déborde. Cas vécu.
4L un jour 4L toujours.
#10 14-07-2006 12:20:43
- mazquiti
Tous les éléments du carburateur sont en bon etat, sauf l'axe du papilon qui à un peu de jeu. l'essence bou et débode de la buse pas de la cuve.Aussi le moteur était à sa température normal 78°.
Est ce que des gicleurs bouchés peuvent faire déborder de l'essence ?
