#1 19-09-2008 05:38:26
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
Silent bloc moteur...
Salut à vous, est ce quelqu'un a un truc ou une astuce pour pas trop se prendre la tête pour changer le silent bloc droit... celui qu'est côté carbu sous le démarreur... le plus gros... Soulager le moteur au cric et passer dessous? Est ce qu'il faut tomber le démarreur? bref si vous avez des p'tites combines ça serait sympa... merci d'avance trellement...
19-09-2008 05:38:26
#2 19-09-2008 07:25:40
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : Silent bloc moteur...
Salut Educatrelle,
Pour refaire le joint de carter d'un 1108, j'ai dégagé les fixations de moteur en utilisant le cric, mais je crois déjà t'avoir répondu.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=7564
Il y a des photos
Le but n'était pas pour moi de changer les silent block mais j'aurais pu
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 19-09-2008 08:28:23
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
le plus pratique est evidemment de demonter le carbu.
là tu aurras la place de travailler.
Marc
#4 19-09-2008 15:05:42
- educatrelle
Ok merci, le carbu c'est rien à tomber et j'vais faire ça et soutenir au cric, mais c'était plus de démarreur qui m'posait question, il touche presque à l'embase du silent bloc et j'vois pas ça beau... mais j'vais bidouiller et ça va l'faire... merci à vous...
#5 19-09-2008 15:15:42
- MarcJP4
le demareur ne devrait pa te géner.
Marc
#6 20-09-2008 06:17:49
- educatrelle
J'vous remercie, effectivement marcmedici, le demarreur n'est pas gênant, ça passe... j'avais peur que le silent bloc me lâche, elle cahutait fort au ralenti à chaud, j'ai re-réglé la richesse et ça va mieux... ça n'empèche pas que le silent bloc est secoué et que j'vais le changer le mois prochain... merci encore à vous...
