#1 24-04-2008 15:56:17
- quatrelle06
cable de compteur
'jour les trelleurs !
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a une astuce pour rebrancher le cable de compteur dans le tableau de bord sans démonter le tableau de bord ?
Titine est une TL de 1985
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
24-04-2008 15:56:17
#2 24-04-2008 17:17:57
- tamdarkiller
Re : cable de compteur
Oui 2 doigt et tu le fait tourner pour le revisser si c'est le compteur rectangle sur le carré ca se clip donc no problème.
Au pire si le carré du cable ne rentre pas tu peux le débrancher au niveau de la boite, mais généralement ca passe tout seul.
Galère pour passer les doigts au milieu des fils mais ca ce fait.
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
#3 24-04-2008 17:20:33
- quatrelle06
Parfait !
y a pu ka !
#4 25-04-2008 11:13:59
- Thierry
- Lieu : 50
Cela dit, démontage du compteur = 10 mn si tu ne l'as jamais fait (tu tatonneras un peu), 5 mn si tu l'as déjà fait. Remontage en 2 mn.
Je te conseille plutôt cette solution, c'est plus simple et tu risque moins de bousiller une pièce.
Cdt
Thierry
De mémoire: devisser le cache plastique sous le volant, puis déclipser le cache au dessus. Retirer le volant, puis déclipser le cache autour du compteur (celui qui englobe aussi les interrupteurs à droite). Déclipser le compteur, et t uas accés pour reclipser ton cable.
Puis opération invers.
#5 25-04-2008 18:50:55
- quatrelle06
C'est fait !
J'ai remis le cable en place sans tout démonter...Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il est juste emboité. La pièce ronde en plastic blanc semble juste s'emboité dans le compteur..je m'attendais à trouver un pas de vis !
C'est normal ?
#6 25-04-2008 20:24:38
- Thierry
- Lieu : 50
Oui !
#7 25-04-2008 20:33:07
- quatrelle06
Ouf, çà me rassure !
#8 25-04-2008 23:26:27
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
y a les deux systèmes, moi j'ai une TL de 1980 et c'est vissé...faut que j'm'y mette d'ailleurs parce que plus de compteur non plus...
#9 27-04-2008 18:14:17
- nic78
Nouveau venu sur le forum, j'en profite pour poser ma p'tite question : moi aussi je dois changer mon cable compteur. Pas trop de problème d'accés à la partie arrière du compteur. Par contre, comment passer l'extrêmité compteur par à travers les énormes joints qui la sépare du moteur et qui ne semblent pas amovible??
Deuxième question : comment débrancher l'extrêmité moteur, fiché en avant du radiateur, très difficilement accessible et que je n'arrive vraiment, mais alors vraiment pas à déconnecter.
MERCI d'avance!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#10 13-10-2008 21:21:11
C'est une épidémie, le mien vient de lâcher cet après-midi en rentrant du boulot. On l'a trituré dans tous les sens, il c'est remis en marche le temps de faire une petite marche arrière, puis de nouveau en rideau, à votre avis, faut tout changer ou peut-il se décrocher de quelque part ? Titine est une Savane 112C de 87 avec 250 422 au compteur (si je peut dire, faut maintenant y rajouter 30 bornes ...)
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
#11 13-10-2008 23:07:47
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Moi sur ma savane de plus de 200 000 bornes il s' était simplement déboité derrière le compteur . Ce n' est pas rare . Il suffit de le réemboiter à la main après avoir démonté le cache sous le volant .
#12 13-10-2008 23:13:26
d ailleur, moi aussi ! on m a di que c etait la tige de tachimetre qui etait cassé ? Est ce que c est galere a changer ? et est ce possible car jai lu toutes les revus que je possede et RIEN Help !
anarsixte ...
