#1 24-10-2008 19:14:14
kertrio
rouille perforante
je viens d'acheter une 4l clan de 1988,et de reussir le controlle technique.
Mais il y a de la rouille et un trou,juste dans le coin inferieur droit du pare brise
que faire?
Dernière modification par kertrio (24-10-2008 19:14:58)
#2 24-10-2008 19:15:26
arkabal
Lieu : charonville (28)
Re : rouille perforante
salut a toi
pour ton probleme : decoupe et remplacement
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#3 24-10-2008 19:22:04
kertrio
ok,mais remplacement avec quoi?un bout d'une autre 4l,ou ilexiste des pièces de rechanges.
#4 24-10-2008 19:25:46
Pablo59
Lieu : Dunkerque (59)
Non un bout d'une autre 4L ... dans une casse tu devrait bien trouver sa !
Didier ou Pablo c'est vous qui voyez wink;);)
Au fait ?? Pourquoi Pablo ?? Ben heu... Je sait pas je trouve sa mieux que Didier big_smile
#5 24-10-2008 19:47:30
kertrion
oui,mais je vais pas le faire tout de suite,ilfaut d'abord que je finisse ma maison.En attendant,il y a peut etre une bidouille a faire?J'ai mis du mastic polyurthane?mais quand il pleut j'ai de l'eau sur le plancher
et la voiture couche dehors.
#6 24-10-2008 19:57:41
kertrion
alors y'a pas de bidouille,je m'en doutais.Merci de vos reponses,à bientot
#7 24-10-2008 20:39:31
chouans44
Lieu : NANTES
t'aurais pas une photo de ce trou ??? ça parlerait plus !!! wink
Mieux vaux le Vin d'ici que l' Eau de là.:P..
Une JP4, what else ?
#8 25-10-2008 09:17:01
Oui, surtout à Boub !!!
Dernière modification par PASC4L (25-10-2008 09:17:12)
#9 25-10-2008 11:11:11
garrett
Lieu : la Mayenne
En provisoire tu grattes ce qui ne tiens pas, une couche d'antirouille (rustol) ensuite tu colmates au mastique, personnellement j'utilise du sicaflex. Le silicone est a éviter, c'est trop élastique.
Evidement cette réparation n'est pas très académique mais au moins tu vas stopper les dégâts. souder un rustine c'est l'idéal mais il faut disposer du matériel. Pour voir ce que ça donne regarde ça: http://www.renault4.co.uk/renault-4-body-welding.htm
Dernière modification par garrett (25-10-2008 11:12:01)
4L un jour 4L toujours.
#10 25-10-2008 11:49:02
si ça peut te rassurer,même avec une 4L qui n'a pas de trou,si ta voiture couche dehors tu auras quand même de l'eau qui arrivera à passer! .....c'est comme ça la 4L..........pas étanche du tout la bête!
bon courage pour tes deux chantiers!
#11 25-10-2008 14:49:16
denCOXouR6
Lieu : rambouillet dept78
moi j ai mes joint qui fuit ca peut etre ca aussi. en attendant de reparer le trou j ai mit du schotch aluminium pour les clim. ca abime pas la peinture et ca protege en attendant mieux (mais faut bien le plaquer avec un batonnet en bois. apres j ai utilisé du sinto metal (debrazel ou arametal.)
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#12 17-02-2019 20:49:28
Black Minou
Lieu : Gers-32
Au lieu d'ouvrir un post similaire, je déterre celui ci. smile
J'ai de la rouille perforante sur ma 4L, comme en témoigne les photos ci-dessous. (j'ai mis un chiffon bleu afin de mieux voir les trou)
Tous ont été traités avec du Rustol.
J'ai bien compris que le "plus simple" est de découper de la tôle venant d'une autre 4L et de souder mais :
- je ne sais et je n'ai pas le matériel pour souder => que me conseillez vous comme achat d'un poste à souder pour débutant ?
- pour la parti du toit, comment dois procéder, étant dans "l'angle" arrière droit ??
Cliquez pour agrandir les photos
Toit coté droit AR
Au dessus du bouchon d'essence
Coté gauche AR
merci d'avance wink
#13 17-02-2019 21:30:57
fausse donne...scusi
Dernière modification par papytravaux (17-02-2019 21:32:38)
#14 17-02-2019 21:36:08
Black Minou, il y a un cas semblable qui a été abordé récemment, mais je ne sais plus le pseudo....
il me semble qu'il serait préférable que tu crées ton propre post car malgré la ressemblance ton souci est spécifique et englobe plusieurs questions
#15 18-02-2019 00:34:52
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir voici mon cas
avant
aprés
je n'ais pas coupé jusqu'au bout afin de conserver les joint dans le bourrelet je ne suis pas carrossier les passages de roue étaient perforants des deux cote j'ai changé les ailes mis un joint de silicone acrylique noir pour pouvoir le peindre a l’intérieur j'ai soudé une tôle de chez Le roi Machin
Maintenant reste a finir le ponçage et le mastic mais les températures négatives j'attends
AILE ARRIERE DROITE R4    1    31,58 ht
308004N    AILE ARRIERE GAUCHE R4    1    31,58 ht
512-39-1    FIXATION D'AILE ARRIERE GAUCHE RENAULT R4    1    18,25 ht
512-39-2    FIXATION D'AILE ARRIERE DROITE RENAULT R4    1    18,25 ht
Dernière modification par mazu28 (18-02-2019 00:38:10)
