- Accueil
- » Moteur
- » Joint carbu
#1 20-09-2006 00:55:19
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
Joint carbu
Salut à tous...bon encore un prob avec ma 4L, je sais pas ce qu'elle a contre moi ces temps ci mais bon...Donc, venon en au fait, j'ai découvert une fuite de carburant au niveau du carbu...en voulant voir dans le carbu, je me suis rendu compte que je n'avais pas de joint entre les 2 parties du carbu en dévissant les 5 ou 6 vis cruciforme...est ce normal ou y'a t'il un joint .?
Pour info, j'ai une clan de 1992, et il me semble que mon carbu est un Zenith de 26mm (je crois). Merci de m'éclairer là dessus, car je pense que le fait qu'elle ne tourne pas rond peut provenir d'une prise d'air à ce niveau car le fer contre fer n'est pas vraiment hermétique...
Voila, merci à tous
Olivier
20-09-2006 00:55:19
#2 20-09-2006 08:53:08
#3 20-09-2006 09:47:16
- boost R4
Re : Joint carbu
Bonjour à toi Olivier ,en effet il te faut le joint papier ,autrement tu risque d'avoir un ralentit instable,fumée noir et bougie encrassé .
#4 20-09-2006 11:01:16
- Olivier
Re : Joint carbu
haaaaaa...et où est ce qu'on en trouve de ce genre de join ? faut-il se le découper ou existe t'il encore des join de la forme du carbu ?
Merci pour vos réponses
Olivier
#5 20-09-2006 11:24:37
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Joint carbu
tu peux trouver une pochette de joints chez n'importe quel renaults ou accessoiristes (précise le type véhicule, type carbu et le type moteur).
téléphone d'abord pour les prix et disponibilité...
#6 20-09-2006 11:58:06
- Olivier
Re : Joint carbu
yeah merci, j'irais acheter ça cet aprem alors. Sinon pour le carbu, c'est bien un Zenith 28 if ?? sur une clan de 1992.
Merci, Olivier
#7 20-09-2006 12:06:02
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Joint carbu
oui zénith 28IF, télécharge le MR carbu zénith:
http://onzetoile.free.fr/4LR4life/download.php?lng=fr
bon courage
#8 20-09-2006 12:25:51
- Olivier
Re : Joint carbu
Merci, c'est vraiment sympa. Par contre, je pense que je dois changer mon joint de culasse aussi, car j'ai retrouvé de la mayonnaise au niveau de la jauge d'huile moteur. Est ce que le lycée Jules Fil à Carcassonne est un lycée qui prépare des élèves à la mécanique ? J'y étais mais en général, pas en technique (c'est un lycée qui fait les 2 en fait), et j'aimerais savoir pour leur emmener ma voiture. Et pourrais tu me donner des estimations de prix pour ce genre de réparation ?
Merci d'avance
Olivier
#9 20-09-2006 14:06:59
- mick
Re : Joint carbu
bonjour olivier je pense que ca ne va meme pa te couté 100euros
#10 20-09-2006 15:31:53
- Olivier
Re : Joint carbu
En effet, je viens de commander les joints (embase et celui entre les 2 corps) chez AD: 46 la pochette quand même. Demain matin j'irais chercher la pièce...
#11 20-09-2006 18:29:01
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Joint carbu
pour les joints de carbus je les découpe dans une feuille de papier à joint, mais sans le model c'est moins evident.
#12 20-09-2006 18:48:47
- lowlucas
Re : Joint carbu
salut, moi je l'ai fait avec du papier, faut etre precis mais cela coute moins cher, ....
#13 20-09-2006 18:53:31
- Olivier
Re : Joint carbu
ouais c vrai que ça revient moins cher mais je n'ai pas le modèle...j'espère que c'était le problème de ses hoquètements et du fait qu'elle ne tienne plus le ralenti et aussi de la fuite (ce qui est plus probable). En tout cas, il faut absolument que je change mon joint de culasse parce que ya encore de la mayo...et c'est pas cool...
Merci pour vos conseils les gars, Olivier
#14 21-09-2006 13:38:57
- mazquiti
Re : Joint carbu
Change d'abord le joint de culasse, ensuite prend du papier à joint, juste ce qu'il faut et palcer le sur sur la basse et deuxiéme moitié du carbu, c-à-d là ou il y'a la cuve et essaye de calquer les contour du carbu.
pour les trou des vis met une petite bille en acier et precer à la main.
#15 21-09-2006 18:37:35
- Olivier
Re : Joint carbu
Bon j'ai changé mon joint de carbu (celui entre la cuve et l'autre partie)...ça marche un peu mieux mais j'ai toujours une fuite au niveau du vis oblique de la cuve...alors je ne sais pas si c'est ce vis qui est mal vissé ou autre mais bon...ça commence à devenir lourd...plus ça va et plus j'ai de problème...
merci de vos indications
Olivier
- Accueil
- » Moteur
- » Joint carbu
