#1 22-09-2006 11:02:10
- mazquiti
S.O.S corps étranger dans la boîte à vitesse
Bonjour chers trellistes
J'ao volu débouché le trou de mise en l'air de la boîte à vitesse de R4 1993, aprés avoir enlevé le cappuchon d'inviolabilité avec un morceau de fils un peu souple de 03 Cm et 1mm de diamétre.
malheureusement pour mois, et à cause du manque de place au niveau du nez de la boîte. Le fil a tombé dans l'orrifice de la mise à l'air libre, et je ne l'est pas pu récuperer.
Est ce grave grands trelistes ? devrais-je impérativement ouvrir la boîte pour le récuperer ? ou bien le laisser à sa place et continuer à rouler ?
J'ai besoin d'urgence votre réponse. Merci infiniment.
22-09-2006 11:02:10
#2 22-09-2006 12:00:01
- sinpar
Re : S.O.S corps étranger dans la boîte à vitesse
C'est avec du fil électrique souple ?
Si oui, je pense que tu peux le laisser, il sera "digéré" par la boîte de vitesses, je ne vois pas d'inconvénients à ce qu'il reste, de toute façon, il sera broyé par les pignons, peut être faire une vidange B.V. dans queques centaines de kilomètres.
Ce n'est que mon avis et il n'engage que moi.
SINPAR
#3 22-09-2006 12:22:13
- mazquiti
Merci de m'avoir répondu si vite.
Effectivement c'est à quoi j'ai pensé, aussitôt que j'ai perdu le fil dans le trou d'aération.
Ce n'était pas un fil éléctrique en cuivre, mais un fils de batiment maniable.
Vu que les pignons de la boîte sont en acier, je crois qu'il va être broyé. En fin je l'éspére.
Je ne veux pas ouvrir la boîte, car je n'est pas assez de temps. Aussi, au Maroc, on évite d'intervenir sur les boîte à vitesse. S'il y'a un probléme à son niveau on la change par une autre à récupere dans la Casse.
J'attends d'avantage d'idée S.V.P
#4 22-09-2006 15:27:55
- mazquiti
Re bonjour
Alors, j'ai attendu depuis ce matin et pas d'autres idée pour mon petit probléme .
En tout cas, je vais consulter mon garagiste et peut être une ouverture de la boîte
Merci comme même.
#5 22-09-2006 19:38:18
Salut!
Ouvrir une boite type 354 est facile sans gros démontage..
#6 22-09-2006 21:35:19
- Gudule
Il a existé dans le commerce, en pièces adaptables, au plus fort des belles années de la Trelle des bouchons de vidange magnétiques munis d'un aimant ( ! ) capable de capter toutes les limailles.
Reste à en retrouver un! Pas facile.
#7 22-09-2006 22:09:27
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
si le fil est en fer ou acier il n'y a pas de problème...
mais si c'est un fil électrique en cuivre, il n'est pas aimantable (ça se dit?)
#8 22-09-2006 23:23:42
- type112
- Lieu : Bordeaux
Il suffit d'ouvrir le couvercle pour le récupérer, rien d'insurmontable....
#9 23-09-2006 08:42:01
- boost R4
Salut Mazquiti ,je viens de voir ton problème .Pour récupérer ton bout de fil qui est tombé coté pignon de compteur ,car c'est les seuls pignons qu'il y a de ce coté .
La mise à l'air est sur le carter de bout de boite ou viens se prendre le silentbloc de boite ,si tu enlève celuici tu peux déposer le carter de nez de boite sans trop de soucis ,car ta boite va se poser sur la barre transversal ,entre les longerons .Pour moi ton fil va resté au fond du carter ,mais on ne sait jamais !
Pour la mise à l'air de ta boite ,met un bout de tuyau de 30cm et un filtre à essence à l'autre bout .
Le pire chez toi c'est le sable ,et les boites n'aiment pas .
#10 25-09-2006 11:36:07
- mazquiti
Grand merci pour toutes les réponses que j'ai reçu.
Je tenterais d'ouvrir la boîte pour retirer le fil en question.
Je me suis déplacé le Dimanche juste pour voir ce qui peut arriver, mais sans probléme.
Merci infiniment.
#11 25-09-2006 14:17:42
- boost R4
Bonjour Mazquiti ,va faire un saut sur la ligne pignon de boite ,tu auras un aperçu pour ton fil qui est tombé dans ta boite.
#12 25-09-2006 14:58:14
- mazquiti
Salut treliste
J'ai consulté cette intervention, les images postées par Garett sont instructifs, Il me reste d'ouvrir la boîte et de ménager son ventre
Merci.
