#1 08-09-2006 17:08:40
flavian
:( Sytème de lave glace sur R4 TL 1986...
je suis tout nouveau membre sur voutre site de je trouve super...
J'habite dans le sud Beaujolais près de Lyon et voici mon problème :
j'ai une 4L TL blanche de 1986 et le système de lave vitre est naze, il s'agit du système avec une pompe manuelle côté gauche pédalier.
Il s'est bouché je crois et en essayant de le démonter et de le réparer je l'ai achevé...
En plus j'ai abîmé la calandre en platique noir situé au dessus du capot faisant office de bouche d'aération.
Où puis-je trouvé les pièces de remplacements ?
Existe-elles encore au catalogue Renault ?
Sinon quelqu'un connaît-il une solution ?
Merci d'avance...
#2 08-09-2006 17:11:38
narvalo413
Lieu : Caussade
Re : :( Sytème de lave glace sur R4 TL 1986...
slt, jme tape l'incruste ds le post, j ai aussi un pti probleme avec mon lave glace : le tube d'arrivée de liquide doit etre débranché au niveau de la buse de jet, j ai deja essayé d'y avoir accè mais sans réussite... comment faire?
yalla et bonnes routes
#3 08-09-2006 17:38:59
Salut!
Solution : mettre un lave glace électrique de n'importe quel véhicule... sauf si c'est pour une restoration à l'identique...alors là faire les casses ou les salons, brocantes etc..
démonte la grille pour accéder au gicleur.. si c'est un modèle vissé ? s'il est simplement enfoncé avec sont joint cahoutchouc .. il faut tirer..
#4 10-09-2006 13:27:16
bebel4x4
Lieu : Appoigny
attention, cette grille casse très facilment, fairelevier par le bas avec un tournevis large au niveau de chaque téton de maintien et ca vient, le tuyau est derrière.si c'est bouché, soufflette déjà et si ca marche toujours pas là on démonte.
#5 12-09-2006 20:06:48
flavian
Trop tard elle cassée grr...
Merci quand même, je vais faire le tour des casses près de chez moi.
flavian.
#6 13-09-2006 08:53:29
garrett
Lieu : la Mayenne
Pour la grille plastique clé tarx indispensable.
Moi j'ai mi un lave glasse de R5, le plus compliqué c'est de trouvé un coin discret pour mettre l'intérupteur.
Ca existe des intérupteur poussoir pour les dernier tableau de bord ?
4L un jour 4L toujours.
#7 15-09-2006 13:48:19
narvalo413
Lieu : Caussade
j ai essayé de démonté la grille d'aération pour avoir accès ou tuyau de lave glace mais ya rien a faire , ca bouge pas, jai peur de casser la grille
#8 16-09-2006 09:49:53
garrett
Lieu : la Mayenne
Il ya de petites vis noires, clé torx percée obligatoires.
#9 16-09-2006 14:57:05
frd56
Lieu : CASSON (44)
Ou sinon, avec un petit tournevis ça se fais, mais ça revient à planter un clou avec un caillou.
#10 16-09-2006 17:10:42
manu1108
Lieu : Jarny (54)
pour les renault, il faut acheter un jeu de clé torx. ce n'est pas cher et vous éviterez les vis foirées...
pour le lave-glace, un modèle avec la poire au pied est assez casse-gueule. V'là la sécurité. Sur ta voiture, tu doit avoir une prise à proximité du bocal. Tu peux brancher un système électrique de R5 (ça doit encore se trouver).
Pour le tableau de bord, sachez que l'interrupteur de la 4L est câblé pour le lave-glace électrique (si, si, je ne suis pas un mytho). le problème, c'est qu'il ne peut pas être actionner...
il suffit de faire un pont entre le fil qui arrive (+ après contact) et fil  qui va vers la pompe avec un petit interrupteur monostable.
Je l'avais fait sur ma clan de 87.
Ce système devait être prévu pour les versions export.
Nos trelles des années 80 sont aussi équipés pour les feux de recul, l'anti brouillard arrière et les répétiteurs d'aile pour les cligno.
les versions scandinaves sont prévues avec essuie-projecteur (voir catalogues pièces de rechanges).
autre équipements (sixties). Il existe au catalogue renault 4, les ceintures arrières à ENROULEURS. moi qui ai des gamins, je suis sensible à ce genre d'équipement...
Dernière modification par manu1108 (16-09-2006 17:22:34)
#11 22-09-2006 14:34:52
jpkpep
Lieu : Nantes
hop hop j'en profite j'ai un problème avec mon lave glace....
J'en est bricoler un, avec un vieux moteur de R5. Petit problème je me débrouille a peu près en mécanique, par contre je suis mauvais en électricité... Alors je voulais savoir comment brancher mon moteur de lave glace sur le système électrique de ma 4L car j'ai pas tous compris a tes explication Manu1108...
J'ai 2 cos a la sorti de mon moteur et un intérrupteur, comment faire fonctionner le tous ??
Merci d'avance
#12 22-09-2006 19:44:39
manu1108
Lieu : Jarny (54)
quelle année ta trelle?
#13 23-09-2006 12:07:13
jpkpep
Lieu : Nantes
une GTL de 1984....
#14 23-09-2006 19:44:58
manu1108
Lieu : Jarny (54)
logiquement entre l'allumeur et ton bocal de lave, tu doit avoir une prise rectangulaire femelle à 3 fiches (mais dont 2 sont cablées) se balader toute seule (la pauvre...).
Tu relies cette prise à ta pompe électrique que tu as fixée sur le bocal.
va voir ce dessin:
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=14328
20:lave-glace
58: commande essuie glace (commande lave-glace borne n°7)
Tu fais un pont entre les bornes 6 et 7 avec ton interrupteur
bon courage
#15 24-09-2006 16:22:28
jpkpep
Lieu : Nantes
Merci Manu, pour ses explication, par contre ton lien ne marche pas, j'ai une erreur Database, se serait cool si tu pouvais me le renvoyer.
#16 24-09-2006 19:57:42
blopinou
hello les gars !
si ca peu dépanner j'ai des grilles plastique de GTL ! surement identique au TL!
Je dois également avoir de système de lave glace "manuel" quazi complet !
Mp si je peu dépanner !
#17 24-09-2006 20:12:24
manu1108
Lieu : Jarny (54)
marche très bien ce lien mais je crois que le site a eu un pb ce we!
ils étaient tous à chartres!!!!
#18 25-09-2006 19:58:40
flavian
Salut Blobinou,
Je suis très très intérressé !!!
Contact moi : flavian@altern.org
flavian.
