#1 09-11-2008 21:53:19
Reivilo
Sortir le cable compteur de la boite + cable embrayage...
Je démonte ma GTL de 1987 et je bute sur deux problèmes, il me faut:
1) Sortir le cable compteur de la boite,
2) Démonter le cable embrayage.
Savez vous comment procéder ?
Je connaissais sur une Supercinq (avec une goupille à enlever) mais là sur R4, je n'arrive pas à voir comment ça se sort. Et la RTA (enfin EA) est pas très claire.
Idem pour le cable d'embrayage.
Voici comment est actuellement le calbe sur la boite (clic sur image):
Merci pour vos infos futures !
#2 10-11-2008 00:34:16
pinpin 63
Re : Sortir le cable compteur de la boite + cable embrayage...
bonsoir pour ton cable de compteur il faut deviser le vis avec une clé de 10 le vis et le contre ecrou et deviser le vis et prendre une pince pour retirer le cable du compteur et pour le cable embrayage il faut un cric pour lever ta voiture pour deviser avec deux cles de 10 pour libere ton cable embayage qui est a gauche sous le cardan pinpin63
#3 10-11-2008 00:53:42
Reivilo
OK, merci pour l'embrayage effectivement j'ai vu ça, mais je pensais qu'il y avais pus simple.
Par contre pour le cable d'embrayage j'ai aps tout compris:
Ou se trouve cette vis de 10 ?
#4 10-11-2008 01:48:04
Roulez Zen
Lieu : Grünstadt ( RFA )
bonsoir
va voir la bas http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=120119
j´ai laissé la clé a criquet sur la tete de la vis pour mieux la situer
#5 10-11-2008 02:00:43
Reivilo
Merci, bizarre leur système !
Mais on arrive à la sortir sans faire tomber la boite ?
C'est une vis avec tete de 10 ?
#6 10-11-2008 19:47:16
Reivilo
Merci, j'ai trouvé la vis avec le contre ecrou !!
Pfiouuuuu noyé dans la merdasse !!!!!!!
Par contre pour le cable d'embrayage c'est le bin's leur montage sad
M'enfin il est sorti.
Merci à tous !
