#1 26-09-2006 14:52:09
PoyetGTL
Lieu : Massif des Ecrins
SINPAR: croisillon arbre arrière
Salut à tous,
je cherche les références et-ou les possibilités de pièce adaptable pour changer un croisillon d'arbre de roue arrière Sinpar, adapté sur une F4 modèle 1987. Merci de vos tuyeaux.
Sinpar et sans reproche
#2 26-09-2006 15:49:54
gregbnfx
Re : SINPAR: croisillon arbre arrière
Y a une entreprise sur Perpignan qui ma refai les huit croisillons de ma sinpar pour 250 euros !
Elle s'appelle BARTHEZ et fils. Vla wink
#3 26-09-2006 19:59:06
bebel4x4
Lieu : Appoigny
non, tu démonte tes croisillons et tu vas chez AD et le tour est joué, pour tes croisillons même tes roulements d'arbre....tout est chez AD sur commande, environ 30 euros le croisillon selon sa taille.
#4 26-09-2006 20:05:38
boost R4
Bonsoir à tous ,chez AD, du moment qu'il y a un service poid lourd,en tous cas du coté de chez moi c'est comme ça.
Autrement chez Baret SA.
#5 26-09-2006 20:07:00
bebel4x4
Lieu : Appoigny
oui voilà au service poids lourds, tachy service chez moi.
#6 26-09-2006 22:43:34
PoyetGTL
Merci messieurs, je vais de ce pas suivre vos bons conseils. A bientôt pour quelques autres questions concernant cette vénérable Sinpar que je commence à remettre en état.
#7 27-09-2006 18:25:56
les croisillons c'est bien... les cannellures c'est mieux mais ou?
#8 27-09-2006 18:47:22
bebel4x4
Lieu : Appoigny
aahh toujours tes sorties de pont, t'as regardé avec un pont de boite 3??
#9 27-09-2006 19:30:26
j'ai pas de boite trois.. pour comparer..
mais j'ai achetté une F4 4x4 complète en espérant que le mécanisme est en état.. c'est un pont récent sorites femelles.. je dois la voir et la déssoser en fin Octobre..
#10 27-09-2006 20:41:46
boost R4
Bonsoir à tous ,Pat pour tes arbres de roues ,il faut que tu vois avec un agent AD p.l ,eux travaillent avec cardan-service .com .
Si tu vas sur leur site tu seras content ,en plus tu peux télécharger leur catalogue en pdf avec toutes les cotes des croisillons.
Par contre il ne travaille pas avec le particulier .
#11 28-09-2006 11:34:56
type112
Lieu : Bordeaux
Nous ne sommes pas des particuliers mais un club....
Peut être est ce jouable si ils ont qu'un interlocuteur qui centralise tout ca ?
#12 28-09-2006 12:05:03
PoyetGTL
Pour réagir à la réaction de patcatcat,
c'est quoi cette histoire de cannellures
#13 28-09-2006 19:06:20
et bien sur les cardans arrières qui se montent sur des ponts à sortie males il y a des canelure qui permetent au cardans de cahnager de longueur en fonction de la position du moyeu..
#14 28-09-2006 19:20:23
boost R4
Salut type 112 ,je les avais appelé ,et pour eux il n'y avait pas de problème il suffisait de leur faire parvenir un montage par l'intermédiaire de AD .
Par contre il y a deux montages de cannelure ,opté pour les grosses.
Alors pour Pat il n'y a plus cas.
Je regarde tout le temps si on peut adapter un couple conique d'une boite d'origine dans un pont AR .
#15 28-09-2006 19:31:19
Boost.. malheureusementil n'y a pas que ça .. il y a ça aussi
#16 28-09-2006 21:11:31
euh!!!!!!!! bonjour........je m'appelle yvonnick  et je travaille régulièrement avec...........................cardan service..............pour installer les transmissions qui entrainent les pompes a eau sur les camions de pompiers de la société SIDES ou je dessine les blocs hydrauliques et les montages de transmission!
bon effectivement,j'avais bien pensé vous en parler mais ,à chaque problème,l'un d'entre vous avait la solution...........alors..............?????????????
je me tiens désormais à votre disposition si vous désirez entrer en contact avec cardan service;
amiquatrellement votre
yvonnick
#17 28-09-2006 21:28:52
boost R4
Pat j'ai le même type de pont qui me reste ,je finirais bien par trouver quelque chose de plus récent à mettre dedans.
#18 28-09-2006 21:52:18
PoyetGTL
Alors, puisque l'on est à parler de nos misères,
j'ai -à mon grand bonheur- récupéré une boite et un pont. Sur la boite, le couple conique est cassé. Si j'ai bien compris, l'adaptation Sinpar comprend un couple conique de R5. Et si j'ai toujours bien compris, c'est une opération envisageable pour un amateur -donc qui aime beaucoup-
Qu'en pensez-vous ??
#19 29-09-2006 16:33:39
Salut Yvonnick!
Et bien je te remercie de ta proposition, mais comme je viens de racheter une  F4 sinpar en épave, je vais attendre d'avoir récupéré les pièces afin de savoir si je fais refaire rapidement ou pas mes cardans..
#20 29-09-2006 23:12:31
ce sera avec plaisir! acatpat!llllollll
#21 26-10-2006 20:17:12
thomuspoilus
Et pour les 3 croisillons de l'arbre central Sinpar (1991), je suis allé chez AD Transmission aujourd'hui, ils me proposent le croisillon (Uni-cardan) à 57 euros HT, vous ne trouvez pas ça un peu cher ?
Thomuspoilus
l'avatar m'a épuisé ...
#22 26-10-2006 21:27:22
Si je trouve ça excesif même... ou va-t-on ??  Pourquoi tu dis 3 croisillons sur l'arbre central? il en faut 4 pour relier la boite et le pont arrière! Cela ferais prés de 350€ au total rien que pour l'arbre central... Bigre..Avec mes trois sinpar je vais me ruiner... lol
#23 03-11-2006 00:27:18
thomuspoilus
En effet, c'est même 4 croisillons, ..... misère !!!
#24 06-11-2006 20:14:45
Bon je viens de récupérer le mécanisme complet de la F4 et les croisillons des arbres intermédiaires sont nazes... et les canellures grippées... donc je vais devoir en achetter 4 de plus...
Mais par contre le pont arrière remplacera le pont a sorties mâles mais si  je trouve des sorties mâles en état je suis toujours preneur  (dommage de laisser un système sinpar à l'abandon..)
#25 07-11-2006 14:59:43
RémiSinpar
Lieu : COUTHENANS (70)
Vous parlez bien des croisillons des arbres centraux ??
J'en ai acheté 8 (pour mes 2 Sinpar) pour 228 € provenance Cardan service ref. 2B.002
#26 08-11-2006 22:28:11
thomuspoilus
Oui, les centraux;
Bien ça, mais t'es allé directement chez eux ...?
Sur leur site ils n'indiquent pas un réseau de distributeurs.
#27 09-11-2006 13:11:20
RémiSinpar
Non je suis passé par Electro Diesel (Belfort) qui est un revendeur !
#28 10-11-2006 12:51:15
thomuspoilus
Merci, je vais leur envoyer un mail pour connaitre un revendeur sur Lyon / St etienne ....Rhône Alpes.
Ciao
#29 10-11-2006 12:54:33
thomuspoilus
ou leur en commander directement....!
#30 10-11-2006 13:23:00
comme je vous l'ai dit un peu plus haut, je connais bien les gens de cardan service pour travailler avec eux regulierement ;j'avais ce matin encore au téléphone, mr André le technico commercial de chez eux et je lui ai parlé du probleme d'appro de pieces sinpar;
il se propose d'etudier les possibilités de pieces de rechanges et pour cela il faudrait que quelqu'un lui fournisse l'ensemble du montage sinpar ;
cardan service se situe dans le bas rhin ,voici les coordonnées :
cardan service
Z.A. du canal
67720 Weyersheim
tel : 03 88 68 20 80
vous pouvez joindre Mr André directement au : 03 88 68 22 88 en disant que vous venez de la part d'yvonnick perrin de la société SIDES( camions de pompier)
yvonnick
