#1 28-09-2006 18:54:11
- clede13
- Lieu : Montpellier
Ma TL tourne sur tois pattes (3L)
j'ai un problème sur une TL de 81 (moteur 839) qui tourne sur trois cylindres.
Elle démarre trés bien, tien bien le ralenti et l'allumage donne sur les quatre bougies.
Lorsque le moteur tourne, si je débranche le fil de bougie des cylindres 3 et 4 (un a la foi) il ni a aucun changement et elle tourne de la même manière. comme si deux cylindres avaient des problèmes.
cela m'étonne! Cette manip sert elle à quelques chose?
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Pour info, l'ancien propriétaire a eu un problème de chauffe avec éclatement d'une durite et du vase. cela a t'il un lien avec le cylindre?
28-09-2006 18:54:11
#2 28-09-2006 20:16:40
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Ma TL tourne sur tois pattes (3L)
C'est un moyen de dignostique, personnelement je n'ai jamais trouvé ça flagrant.
Démonte plutot tes bougies, et regarde leur aspect: couleur, dépot. Si l'une d'elle n'as pas la même couleur il est possible qu'il y ai un problème.
Tu as constaté une augmentation de la consomation ?
4L un jour 4L toujours.
#3 28-09-2006 20:20:11
Pour les couleurs de bougies :
http://wirehead.over-blog.com/article-3544028.html
#4 28-09-2006 20:35:11
- Senso
- Lieu : versailles
Papuche à eu un problème similaire, il tournait sur 2 cylindres.
Un réglage des culbuteurs et c'est reparti
#5 28-09-2006 20:59:48
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Je rejoins l'avis de Senso !
#6 29-09-2006 00:15:20
- clede13
Merci,
je vérifie tout cela demain et je vous tien au courant
#7 29-09-2006 16:18:36
Senso Papuche est reparti certe mais ça n'a pas duré il a du passé par le joint de culasse..
#8 29-09-2006 18:42:40
- clede13
C'est Bon!!!
Et je suis un gros nase qui n'a rien vu.
C'est moi qui ai inversé l'allumage des cylindres 3 et 4
En plus pas d'excuses car je roule tout les jours et j'entretien ma F4 depuis bientôt 3 ans (faut le faire!)
Méa culpa tout le monde et merci
J'ai quand même un problème de chauffe mais j'ouvre un nouveau forum pour ne pas tout mélanger
#9 29-09-2006 20:27:02
la trelle de monpère arrive à tourner sur 1 seul cylindre, c'est incroyable mais vrai, on ne peut pas courir en rallye avec mais elle tourne, dingue.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#10 29-09-2006 22:37:44
la trelle de monpère arrive à tourner sur 1 seul cylindre,.
Ca m'a l'air d'un bon test ! ca dénote une bonne étanchéité des segments et bon équilibrage du vilebrequin... Est-ce que tu as réussi à le faire sur tous les cylindres ?
Notez que ma moto aussi elle tourne aussi sur un cylindre et pour cause ;-)
Dernière modification par Wirehead (29-09-2006 22:38:11)
