#1 14-11-2008 11:09:46
- rouq
entrée d'eau habitacle
J'ai un petit problème, lorsqu'il pleut des gouttes d'eau tombent sur le plancher AV par la console de chauffage (arrivé d'air vers les pieds) et impossible de voir d'où ça viens car j'aimerais bien ne pas avoir à démonter toute la console.
Si vous avez des solutions?? Je vous remercie par avance.
14-11-2008 11:09:46
#2 14-11-2008 11:24:58
Re : entrée d'eau habitacle
Faudrais voir le liquide et si tu perds du liquide de refroidissement...
Si c'est ça c'est une fuite du radiateur d'habitacle...
#3 14-11-2008 13:42:37
- rouq
Non, c'est bien de l'eau de pluie.
#4 14-11-2008 13:54:43
- loulou4L
- Lieu : bretagne
ton problème est courant . . . derrière le bloc chauffage se trouve une sorte de "cuvette" avec un trou d'évacuation qui donne dans le compartiment moteur.
regarde entre le tablier et le moteur tu devrai trouver un tuyau en plastique souple, il y a des chances qu'il soit bouché . . .
GTL Clan bleu ozone de 1992
F4 noire de 1986
#5 14-11-2008 15:46:47
- Papuche
ou bien ça passe par le pare brise ( pas forcément au dessus de la colonne de chauffage) et ça longe tout le tablier jusqu'au plancher!
#6 14-11-2008 18:04:02
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
ou par les vis de fixations d'ailes avant qui partent de l'habitacle....tu as démonté tes ailes récemment ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 14-11-2008 22:26:56
- rouq
le tuyau n'est pas bouché et je n'ai pas démonté mes ailes récemment, je pencherait donc pour le bare-brise!!
d'autres idées??
En attendant merci pour vos réponses.
#8 14-11-2008 22:58:14
#9 16-11-2008 19:16:21
- rouq
Ayé c'est réparé! merci à vous pour vos conseils avisés!
#10 16-11-2008 19:23:10
- Papuche
et alors ça venait d'ou??
#11 16-11-2008 19:25:04
Bah ouais: d'ou ? lol
#12 17-11-2008 16:40:39
- rouq
ben, le tuyau d'évacuation n'était pas bouché mais la cuvette si alors....canard WC est arrivé...
non, un juste un petit coup de tourne-vis pour débouché tout ça et impeccable!
merci encore!
#13 17-11-2008 21:48:55
OK
mathalion, j'ai une caisse de R4 qui va partir à la ferraille, veux tu que je te découpe la partie qui est percée pour ta R4 ?
(Je te donnerai la partie si un jour tu refait ta caisse...)
Je suis du 77
Dernière modification par Reivilo (17-11-2008 21:49:39)
[ Générées en 0.034 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 927.13 Kio (pic d'utilisation : 1.21 Mio) ]
