#1 20-11-2008 08:03:16
Toum
Lieu : Nancy (54)
Problème masse/démarreur ...
Salut à tous,
J'ai eu un petit problème avec ma vieille trophy juste après un trajet, en rédemarrant  ( après 2 heure d'arret ) plus rien, le démarreur tournait plus  !! sad
Quand je tourne la clé pour actionné le démarreur il ne fait meme pas un tour et j'entend "crishissh clic clic clic clic crishii"  lol.
Le problème c'est qu'avec ce bruit les feux de route s'allume un peu et le dégivrage arrière aussi ( voyant tableau de bord + faible intensité des feux de route quand j'essaie de faire sa la nuit ...
C'est un probleme de masse je pense mais je sais pas ou regarder j'ai fait le circuit de phares j'ai pas trouvé de masse, pareil pour le dégivrage arrière (hormis celle du hayon)...
Est ce que se serait derrière le tableau de bord ?? car la je sais plus ou chercher .
Merci smile
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#2 20-11-2008 08:27:51
coolgweny
Lieu : 85 - 44 - 49
Re : Problème masse/démarreur ...
il faut que tu verifie d'abord tes câbles de puissance qui partent de la batterie (masse et +12V) wink
#3 20-11-2008 09:41:14
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Toum a écrit :
J'ai eu un petit problème avec ma vieille trophy ,
Hum...... encore? smile
Comme dis coolgweny verifie les cables de puissance en premier, ensuite une tite question: vu que c'est pas le moteur d'origine, l'ecran thermique de protection en dessous du collecteur d'echappement est toujours la?
Dernière modification par RodolpheR (20-11-2008 09:41:47)
#4 20-11-2008 14:35:32
cela peut venir aussi du neiman
#5 20-11-2008 15:06:20
manu1108
Lieu : Jarny (54)
toum, ta trophy, je te l'ai dejà dit quand je l'ai vue, a un circuit électrique bidouillé et à refaire.... il est n'importe comment!!!!!
#6 20-11-2008 23:32:22
Toum
Lieu : Nancy (54)
hey merci de vos réponses !!
Rodolphe : oui l'écran thermique de protection est la je l'ai remit en place en changeant de pipe.
Sinon pour les cosses de la batterie sa me parait bizarre, je vais jeter un oeil quand même! merci smile
Manu est ce quele faisceau éléctrique de billancourt que je t'avait montré a la ferme sa'adpte t'il sur la mienne, je pense  mais je prefere que tu me confirme car t'es calé toi smile
Bonne soirée
Toum
