#1 28-09-2006 15:00:29
Manu31
Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Rondelle de moyeu
Salut!
Il paraît que sur ma trelle, il manque une "rondelle de moyeu"... Qu'est-ce que c'est?!
Quelqu'un aurait-il une photo de cette fameuse rondelle? Où elle se met? Sur les moyeux AV ou AR?
Merci! @+
#2 28-09-2006 19:02:03
R4-4L-31
Lieu : Toulouse (31)
Re : Rondelle de moyeu
Qui t'a dit ça ?
Un garagiste ?
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#3 28-09-2006 19:28:47
boost R4
Salut Manu ,il y a 3 rondelles possibles sur un moyeu AV ou 1 sinpar AR ,
-1 rondelle de type cuivre entre le bol de ta transmission coté roue et le roulement intérieur .
-1 rondelle entre le moyeu ou vient se fixé ta roue et le roulement extérieur ,qui arrive de tomber lorsque l'on change les roulements.
-la dernière se trouve devant l'écrou de transmission de 24 et qui est assez épaisse.
#4 29-09-2006 09:38:10
Manu31
Merci pour la réponse. Ma trelle n'est pas une Sinpar, mais une simple 2 roues motrices.
Et je n'ai rien compris, je ne vois toujours pas ce que c'est que cette rondelle...
#5 29-09-2006 11:32:37
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
C'est pas celle qui te fesait mal le week end dernier ????
Quand tu regardais de près ta nouvelle acquisition ...
MDR !
#6 29-09-2006 11:45:17
Manu31
MDR !
PTDRRRRRRRRRRRRRR
Non, non c'est pas la même rondelle kcnarfi! Mais je confirme qu'il y en a une qui est très douloureuse ces temps-ci! mdrrrr
wink
#7 29-09-2006 16:05:46
Pour protéger les mains... les gants jaune
Pour protéger le crane ... le béret!
Pour protéger la rondelle.......?????
#8 29-09-2006 22:13:43
Gudule
Eh bien pour protéger la rondelle,
je conseillerais d'éviter les haricots.
Juste pour éviter de la faire... péter,  la rondelle.
roll
#9 29-09-2006 23:40:00
boost R4
Bonsoir à tous voici un petit croquis qui vous aidera dans vos problèmes de rondelle.
Les trois rondelles sont .la 3,la 8,la 16 .
#10 30-09-2006 17:49:17
Manu31
Merci boost R4!
voilà qui est tout de suite plus parlant!...
Bon, ce doit être la rondelle extérieure (16) qui me manque... Mais cette rondelle peut-elle être responsable d'un bruit ressemblant à une sorte de mélange de bruit de cardan et de bruit de roulement??
Ou serait-ce la rotule inférieure qui génèrerait ce bruit?...
#11 30-09-2006 20:15:38
manu1108
Lieu : Jarny (54)
si cette rondelle manque, ta transmission n'est pas serrée ainsi que tes roulements d'où le bruit de roulement et un claquement peut-être?
Si tu regardes ton auto de face, le coté incriminé doit présenter un carrossage négatif prononcé type roues AR de R8 gordini (elle avait les roues arquées ... la tire à Dédé "Renaud")
#12 30-09-2006 21:09:53
boost R4
Salut Manu content que tu t'en sorte avec tes rondelles ,par contre comme te l'a dit l'autre Manu ,si tzu n'a pas cette rondelle ,la transmission n'est pas maintenu ,mais le plus grave ,c'est que tes roulements sutout l'extérieur se balade dans la fusée ,ou le moyeu dans les roulements ce qui va pour finir te bouziller les roulements.
Il faut savoir que le jeu de roulement est obtenu avec le couple de serrage,donc très important de le respecter ,(12 mkg)sinon les pièces s'usent prématurément .
#13 01-10-2006 08:28:54
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ben c'est clair, le mec qui t'as dit ça ne peut pas en voir d'autre que celle là des rondelles de ton train avant sur ta voiture, après vos rondelles personnelles les amis c'est votre problème.
#14 01-10-2006 10:42:55
Manu31
Salut les gars,
Merci pour ces précisions. C'est le prof du lycée technique où j'ai fait remplacer les roulements qui m'a signalé ça. Et si les conséquences de l'absence de cette rondelle sont ce que vous dites, je ne comprends pas qu'il ne m'ai pas mis en garde sur l'urgence à se procurer cette pièce et la changer!
Par ailleurs, du fait que les roulements ont été changés, ça peut aussi bien être la rondelle n°8 sur le schéma qui me manque!
De plus, j'ai également fait faire le paraléllisme au lycée, et ma roue droite présente un carrossage normal... Alors c'est quoi ce putain de bruit?! Et cette histoire de rondelle?!
#15 01-10-2006 12:09:16
Manu te fache pas .. il n'est pas facile de faire un diagnostique sur un bruit a distance déjà que c'est pas toujours simple sur le véhicule..
Va pas peter une durite à cause de ça... tu as déjà des problèmes avec ta rondelle... et Si je me souviens, d'avoir mis mon doigt dans cellle de Martine t'avais à l'époque boulversé...
Courage, rabat le béret, enfile tes gants et fonce.... lol
#16 01-10-2006 14:01:29
bebel4x4
Lieu : Appoigny
si tu ne possèdes pas la rondelle qui cale le roulement ton disque frotterait sur l'étrier à mon avis, mais si t'as pas cette rondelle tu peux tout refaire et en mettre une déjà pour commencer et surtout courage ne baisse pas les bras.
#17 01-10-2006 15:01:02
Manu31
T'inquiètes pas pour moi Pat, les plombs j'les ai rarement autrement que pétés! lol
Ouais, aller, j'enfile les gants! lol
Merci Bebel pour tes encouragements. Mon disque? Quel disque? De freins? Euh... j'ai des tambours moi...
Je vais foutre Martine sur chandelles et tout démonter! On verra bien! En attendant, je ne roule plus avec! Je ne suis donc plus motorisé, à moins que je ne décide d'aller chercher ma teutonne dans le gers le w-e prochain...
#18 01-10-2006 22:49:56
boost R4
Salut à toi .Bebel à raison pour le montage avec disque ,je n'avais que ce croquis de clair pour voir correctement les rondelles.
Par contre si il te manque la rondelle 8 avec des freins à tambour ,celui-ci ,du moins le rebord du tambour risque de frotter sur la flasque ,de toute façon il faut démonter et tu seras vite fixé .
Si cette rondelle te manque et que tu n'en trouve pas, je t 'en enverrai une par courrier .
Bon courage .
