#1 23-11-2008 21:56:45
- jay
- Lieu : 59130
Branchement sonde temperature d'huile et pression d'huile
est ce que qqn pourrais me dire ou il a mis sa sonde de température d'huile et celle de pression d'huile sur un moteur 1128 1108cm3
si possibilité d'avoir des photos
JaY
23-11-2008 21:56:45
#2 23-11-2008 23:01:24
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Branchement sonde temperature d'huile et pression d'huile
il y à eu de multiples posts à ce sujet, fais donc une recherche.
#3 24-11-2008 11:17:26
- jay
- Lieu : 59130
j'ai posté la mais personne n'a de photo
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 25#p107825
donc si qqn avait une photo, pck la je suis un peu perdu
#4 24-11-2008 12:24:30
- JCD
- Lieu : (59) Nord
C'est justement parce qu'il y a de multiples post qu'on est un peu perdu !!
As tu un topic convaincant à ce sujet.
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#5 24-11-2008 17:02:19
- jay
- Lieu : 59130
pas grande chose la recherche
j'ai trouvé ça sur le net
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur … 16554.html
ça se monte?quelle taille?
pck en fait je dois brancher ma sonde de température d'huile et celle de pression d'huile, mais je be veux pas percer. je voudrais une solution que je puisse retirer qd je le souhaite et revenir a une configuration d'origine.
merci d'avance
JaY
#6 24-11-2008 17:32:18
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Je crois que certains avaient pu utiliser une plaque sandwich (papuche?), mais en étant obligé de mettre un filtre plus court (ca tape contre la joue d'aile. A confirmer.
Le lien que tu donne mène à un truc du genre, et ca doit être du m20 de mémoire... après, il faut que tes sondes puissent aller dessus. Voir si adaptateurs sondes genre ça :
http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e … 8876_51765
peuvent t'aider dans ce cas.
suggestion : en gardant la pression d'huile, ne pense tu pas que la température d'eau serait déja suffisante (et auquel cas tu n'aurait qu'a brancher ta sonde de température d'huile, via adaptateur, sur le circuit d'eau...) m'enfin, j'dis ça, j'dis rien. C'est juste que brancher une usine à gaz sur le circuit d'huile, ben bof quoi.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 24-11-2008 18:57:55
- Senso
- Lieu : versailles
Désolé j'ai mal lu. je croyais qu'il était question de la température d'eau.
#8 26-11-2008 17:38:55
- jay
- Lieu : 59130
je fais une citation de ce que l'on m'a rep sur Vrally, donc voila sujet clos ^^
tu dévisses avec une clé alen et s'est fileté derrière
ensuite tu regardes ton diamètre et tu achete le raccord correspondant...
ce que te propose sloop c'est bon !
++BeN
JaY,Mercredi 26 Novembre 2008 09h30 a écrit :Bon c'est bon je viens de regarder, j'ai bien le trou, par contre comment tu vires le bouchon qui est dedans?
apres le trou est déjà fileté ?
J'ai possibilté de mettre ce que sloop me propose ?
slooptoot,Mardi 25 Novembre 2008 21h44 a écrit :Je te conseille pas ce bloc, tu seras obligé de mettre des filtres à huile plus plats et c'est très cher.
Je te conseille plutôt ça : CLIC CLIC
Avec ça : CLIC CLIC
A placer sur l'emplacement à côté de la pompe à essence, condamné par un bouchon.
Il te faudra peut être d'autres adaptateurs, selon les sondes que tu branches.
Ca te coutera bien moins cher en plus.
merci ++
