#1 02-10-2006 09:31:11
- Papili95
Poids d'un moteur 1108 + boite
Bonjour à tous. Pour préparer sa manipulation je cherche à connaitre le poids ( c'est pas au gramme près ) d'un moteur 1108 avec et sans boite. Merci d'avance
02-10-2006 09:31:11
#2 02-10-2006 17:49:53
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : Poids d'un moteur 1108 + boite
c'est lourd. Avec whaka à 2, on n'a pas réussi à lever l'ensemble moteur-boîte. La boîte, je l'estime à une Vingtaine de kilos..., le moteur, tout seul, j'y arrive pas, donc plus 60kg?
#3 02-10-2006 18:50:11
- Senso
- Lieu : versailles
D'apres une RTA le poid à sec d'un 747cc est de 85kg, je miserais donc pour 95kg pour un 1108. Plus la boite, les fluides et les accessoires je pense qu'on arrive facile à 130kg
#4 02-10-2006 19:47:13
- Papili95
Ok merci c'est donc difficilement manipulable même à deux sans palan.
#5 02-10-2006 19:51:03
à deux on l'a fait après aie ton dos; 3 2 au moteur et un à la boite et ça va tout seul.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
