#1 02-11-2008 17:28:27
xscal
Lieu : Toulouse
silent bloc train arriere .
donc pour ma restau de ma sinpar, j ai besoin de changer les silent bloc de train arriere ( enfin  la petite piece metallique fixée sur les longerons avec bague caoutchouc ou vien s emboiter le train arreire .
suite a recherche sur le forum j ai trouvé sur ce site :
http://www.franzose.de/en/Renault/R4/Hi … 05982c1af1
a priori cela semble etre la bonne piece, cependant, j iamerai savoir confirmation de votre part, de plus chez renault le prix semble etre nettement plus elevé, bon je sai l origine est plus cher mais autant de difference me surprend ..
ensuite j ai aussi trouvé un site hollandais qui en vendaient ( un poil plus cher )  mais vu que sur ce site ca en semble plus etre dispo ..
enfin merci de me confirmer ou d infirmer la compatibilité de cette piece .
Xscal
#2 03-11-2008 10:33:06
Salamu_corsu
Re : silent bloc train arriere .
Salut xscal,
En effet, sur le site Der Franzose il y a  ce que tu recherche, concernant la platine qui se fixe sur le longeron la référence est la suivante: coté gauche 81068, coté droit 81069, quoi qu'il en soit il te faudra le silentbloc intérieur réf: 83033, droit et gauche identique.
Pour ma part les platines de mon JP4 sinpar étant en parfait état, j'ai commandé les références suivantes: 1 sachet 83034 (vendus par 2) et 2 sachets 83033 (vendus a l'unité) si tes platines sont en bon état les silentblocs seuls te coutent moins chers.
Question robustesse pas de soucis, c’est du Sacic, donc du montage Renault origine.
Pour ma part j’ai également commandé les caoutchoucs des pédales, réf : 84010, car chez Renault ce n’est plus référencé.
J’ai même demandé s’ils comptaient vendre des pièces de R4 sinpar mais je n’ai toujours pas eu de réponses, bon faut dire que j’ai demandé ça vendredi 31, donc…
Si tu commande tu vas recevoir le catalogue Der Franzose, malheureusement en Allemand, mais ils m’ont fait comprendre que dans quelques temps sortira un catalogue en Français.
Peux-tu s’il te plait me communiquer l’adresse du site hollandais, ca peut toujours servir.
        Cordialement, Jo.
#3 04-11-2008 00:06:10
xscal
Lieu : Toulouse
ben sur la photo 81068 / 81069  semblent complets c est pour ca que ca m intrigue ..
pour l autre site il es uniquement en hollandait ( masiavec un traducteur ca va smile  )
de plus je leur ai deja envoyé un mail en anglais, ils m ont repondu en francais alors smile
donc voila le site :
http://www.windclassics.nl/
ah et aussi sur franzose les platines semblent ne plus etre en stock hmm
#4 04-11-2008 10:47:26
Salamu_corsu
Salut xscal,
Merci pour le site, ce que tu vois sur les photos 81068 et 81069, ce sont les platines équipés des silentblocs 83034, c'est ce qu'ils m'ont dit, hors si tu remplace il te faudra également acheter 2 silentblocs 83033 au prix de 7,45 € l'un, si tu calcul bien les 2 platines valent 28,90 l'une ce qui fait  avec les 2 silentblocs intérieur 72,70 € + frais de livraison, en ne prenant que les silentblocs c'est a dire 2 fois 7,45 et une fois 8,90 cela te fait 23,80 € + frais de livraison, ce qui signifie 1/3 du prix avec platines, pour la différence tu peux t'offrir autre chose sur le site.
                                                Cordialement, Jo
Dernière modification par Salamu_corsu (04-11-2008 10:48:59)
#5 06-11-2008 12:19:13
agena
Lieu : 01480
Bonjour à tous
je suis interressé par votre discussion.............
j'ai du bruit dans le train arrièrre  ( de ma GTL  ) et je pense que cela vient des silentblocs , les platines sont en bon état je pense
donc changer que les silentblocs .
est-ce que le kit 83034 est suffisant ?
c'est quoi le 83033 ?
Merci.
PS. : c'est dur à changer ces silentblocs ? si quelqu'un peut m'indiquer la manip ...............?
Merci encore.
#6 06-11-2008 18:40:09
xscal
Lieu : Toulouse
moi j ya vais ce soir pour verifier l etat de mes paltines ..
sur le s4 que j ai k espere pouvoir en recuperer 2 ..
enfin a priori c est monté a l apresse donc non pas si facile a faire , mais bon je n ai pas encore fait moi ^^
#7 18-11-2008 22:53:26
xscal
Lieu : Toulouse
bon par precaution j ai preferé demonter avant toute chose ...
donc apres demontage  ej n qi qu un silent bloc moi hmm
donc en resumé je n qurqi besoin que de la platine avec le silent bloc compris .
ci join un fichier eclaté,  q priori j aurai besoin que des pieces 9 et 10 .
je m y perd un peu la hmm
#8 19-11-2008 12:00:38
Salamu_corsu
Bonjour a tous,
Salut xscal,
Le schema que tu nous montre est le bon, mais tu l'interprete mal, peut-être faute de pratique, en fait si ta chappe (9) est bonne tu n'as besoin que du (10, 83034 chez Der Franzose), sauf que sur la platine (1) il y a également un silentbloc et c'est le fameux 83033 la chappe va à l'extérieur du bras et la platine a l'intérieur du bras, pour que ceux qui sont intéréssés comprennent, j'ai mis 2 images, une montrant les chappes et platines droite et gauche avec leur silentblocs respectifs et l'autre montrant le bras complet pour mieux comprendre ou se fixent les différentes pièces
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=120706&g2_serialNumber=1
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=120708&g2_serialNumber=1
Jespère que cela vous aura été utile.
                                            Cordialement, Jo
Dernière modification par Salamu_corsu (19-11-2008 12:10:08)
#9 19-11-2008 15:35:02
Reivilo
Je me permet:
La "chappe (9)" est elle dispo à la vente ? Sur ma GTL (en cours de démontage) est percé sur la partie basse.
Est-ce "facile" ou possible à changer sans outils spécifique ?
Merci smile
#10 19-11-2008 17:11:20
Salamu_corsu
Salut Reivilo,
pour ma part je monte mes silentblocs à la presse, si tu a la possibilité de trouver un garage qui en possède une, c'est assez facile, quoi qu'il en soit, il te faudra fabriquer un gabarit (un morceau de tube Diamètre intérieur 58 mm, longueur 75 mm, coupé en deux dans sa longueur afin qu'il passe dans la chappe), ceci afin d'éviter d'écraser la chappe, bien entendu il faut bien orienter les silentblocs afin que la détente et la compression soit homogène, cela dépend aussi de la hauteur de caisse que tu veux donner a ton auto, exemple pour une R4 sinpar qui est légèrement surélevée, l'inclinaison des silentblocs sur le bras n'est pas la même que pour une R4 hauteur d'origine, j'espère avoir été assez compréhensible.
                                     Coridalement, Jo.
#11 19-11-2008 19:26:07
Reivilo
Merci oui très clair.
Effectivement y'a du taff. smile
#12 20-11-2008 00:21:16
xscal
Lieu : Toulouse
ben en fait moi le bras n es pas demonté, en gros je n ai que la piece 9 desolidarisé, et c est la seule que je veu changer ..
donc si j ai bien compris pour moi le spieces 9 et 10 sont suffisantes ?
j ai failli oublier  ..
merci beaucoup salamu, reponse plus que precise  j adore tongue:p
Dernière modification par xscal (20-11-2008 00:22:21)
#13 03-12-2008 11:54:13
Salamu_corsu
Bonjour a tous,
Revirement de situation, nous avons reçu les silentblocs et horreur, malheur, la référence 83034 n'est pas la bonne, les silentblocs sont trop court, avant de commander je leur ai envoyé un e-mail en leur expliquant que je possédais une R4 de 1990 et que je souhaitais changer les silentblocs de bras arrières, j’ai reçu un email de leur part me donnant les références suivantes : 1 fois 83034 et 2 fois 83035, hors comme je vous l’explique plus haut, la référence 83034 ne va pas, il s’avère qu’il s’agit des silentblocs de R4 premiers modèles, décennie années 60, je me retrouve donc avec des silentblocs inutilisables, je viens de leur envoyer un message pour leur expliquer leur erreur et savoir comment faire pour régler le problème, j’attends leur réponse, en espérant que les références : 81068 et 81069 soient les bons, je vous conseille donc de ne pas commander avant une réponse clair.
        Cordialement, Jo.
#14 04-12-2008 05:26:24
xscal
Lieu : Toulouse
bon ben moi WE montage de ces fameuses platines avec silent blocs ...
seul soucis on y a été un peu fort et on en avai enfoncé un de 2 mm en trop ... enfin ca se monte quand meme ^^
par contre montagedu trian arriere ..
grosse galere pour le dernier coté de fixation sur le brancard ....
demi journée a pas trouver ...
ce matin  on regarde ... on tente un truc et en 5 min les 3 vis de montées sad:(:(
donc salamu moi aucun soucis avec les 91069 et 81068 ce sont les bons pour mon bras ( bras en tole )
perso j avai pas pri les 83034 ( ou de ce genre) car je pensai trop galerer a enlever l ancien de la platine ( et de le remetre evidement )
a priori j ai bien fait wink
donc moi nikel, en plsu je pensai devoir percer pour poser les platines de pont arriere mais ils utilisent les trou de fixation de la traverse qui soutien le reservoir d origine ( oui j avai meme pas regardé avant ^^ )
donc voila trelle a 4 roues mais pas encore 4*4 ^^
#15 04-12-2008 10:09:53
Salamu_corsu
Pourrais-tu me donner la largeur de la chape ainsi que du silentbloc, si c'est ce que je recherche ca doit touner aux alentours de 80 mm, merci
