#1 10-12-2008 18:32:05
Christian bigood
reglage de hauteur de caisse
ben,j'ai un probleme! ma voiture est trop haute,donc, j'ai remis les exantriques des barres de torsion a zero,et.............. c'est toujours pareil! qui a une solution avant que je foute une gueuse de 200KG sur le capot!!!!!!!!!!!!
#2 10-12-2008 18:39:50
arkabal
Lieu : charonville (28)
Re : reglage de hauteur de caisse
a tu rouler avec ? car quand on la leve et qu'on la repose la voiture reste haute (il faut faire quelque tours de roue) , c'est con comme truc mais on ne sais jamais...
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#3 10-12-2008 18:57:02
Reivilo
Oui je pense pareil.
Mais purée elle à l'air magnifique ta R4 !!!!!!!!!
#4 10-12-2008 19:23:19
JCD
Lieu : (59) Nord
C'est quoi ces jantes magnifiques !!!!
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#5 10-12-2008 20:24:49
Christian bigood
c'est des targa bimetal en 5.5x13
#6 10-12-2008 20:26:58
Christian bigood
merci!  j'ai fait avancer et reculer plusieur fois la voiture dans le garage,et j'ai mis mes modeste 95 kilos sur le pare choc.........toujours pareil!
#7 10-12-2008 22:31:32
Reivilo
Ha mince... As tu bien tourné les roues à fond aussi ?
#8 11-12-2008 20:17:24
Christian bigood
aaaaaaaaah???????????  peut-etre pas,je verifie demain ! merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#9 11-12-2008 20:31:05
flope4
Quand on démonte et remonte les barres de torsion avant, il faut rouler quelques kilomètres pour qu'elle se retassent wink
Regarde ça :
Quand j'ai remonté mes barres, ma voiture était comme ça ( après avoir tourné les roues pour faire redescendre la voiture wink )
Et maintenant, après avoir roulé environ 10 km :
Donc je pense que tu devrais la laisser comme ça, et revoir après l'avoir fait roulé un peu wink
(Et pour moi, c'est l'inverse, il faut que je remonte un peu l'avant et que je baisse un poil l'arrière hmm )
Dernière modification par flope4 (11-12-2008 20:32:49)
#10 11-12-2008 21:37:23
Christian bigood
merci! va falloir que je patiente un peu, j'ai pas remonter les freins!!!
#11 11-12-2008 22:28:28
flope4
Il paraît que ça sert de temps en temps, d'avoir des freins wink
#12 11-12-2008 23:47:15
Reivilo
Effectvemet flope4, on voit la nette différence.
Mais n'est-ce pas accentué à cause d'un freinage (Le cas peut être sur la seconde photo) ?
