#36 15-12-2008 22:13:43
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : [RESTO] ma F6 pompier par denCOXouR6
Pour les prix, c'est suivant le morceau que tu veux, environ 30 en moyenne le morceau.
Regardes sur le catalogue de leur site, mais à mon avis çà vaut le cout, car comme le dit Senso, il vaut mieux faire bien que faire du bidouillage, l'investissement en vaut la peine.
Par contre, ce n'est pas moi qui ait soudé, c'est un copain pro de la carrosserie, je ne suis pas compétent dans ce domaine.
Ce qui est sure, c'est que le châssis, c'est la base de ton auto, et une fois fait, il ne faudrait pas y revenir, donc autant miser la dessus au départ, et le faire nickel, quitte à reporter une autre partie de la restauration!
Imagines que si dans 1 an, la rouille s'est propagée à coté de ta réparation, tu vas te désespérer.........et peut-être revendre ton auto.................
A toi de voir.
15-12-2008 22:13:43
#37 15-12-2008 23:46:08
- jeanfilip
- Lieu : Saint-Augustin, 19
ça veut dire que je je dois flipper pour ma mémère ?!?
Après avoir fait ce que j'ai expliqué, j'ai blaxonné le dessous du chassis suivant l'avis de plusieurs conseilleurs d'accord entre eux... Tu penses que c'était un tort ? Ils m'ont affirmé à l'unisson que "ça bougera plus jamais !!!", aurais-je été naïf ?
#38 15-12-2008 23:50:10
- Senso
- Lieu : versailles
Et bien ça dois pas être de bons spécialistes, car tu peut faire le tour de ce forum et tu verra que le blaxon est à proscrire. C'est toujours le même problème, il suffit que la tôle en dessous soit mal traitée ou qu'il y ait un éclat dans la couche de blaxon pour que l'humidité s'y engouffre, et la tôle pourrira tranquillement à l'abri des regards...
#39 15-12-2008 23:52:40
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Le blaxon n'est qu'un cache misère, quand l'eau se met dessous, tu t'en aperçois quand il ne reste plus que le blaxon, et le pire c'est quand il y a 2 tôles l'une sur l'autre, l'eau reste entre deux et ....bonjour les dégâts.
Il faut toujours enlever la tôle pourrie et la remplacer par une rustine de mêmes dimensions, et soudée en lieu et place. En tôlerie, une règle d'or :Ne jamais cacher la misère!
#40 15-12-2008 23:57:52
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
pour doumé: je te rassure je suis pas du genre a faire a la legere mais ce qui est sur c est que je vait pas demonter le chassis de la voiture (ni le temps ni les competences!) le pense que je vais faire mes course en tole chez melun retro passion comme toi. apres pour la prepa je le ferait et pour la soudure je vais bien trouver mon sauveur... en tout cas le trip resine c est pas mon truc c est sur quon le paye tjs tot ou tard.
jeanfilip je pense que tu n a rien fait de grave car ce n est pas irreverssible mais penche toi sur le sujet (en plus le blaxon c est trop pas cool ,l eau se met en dessous et on voit rien ! le mieux un bon antirouille et une bonne peinture et hop c est bon ,on peut tjs surveiller sont plancher comme ca,pas de mauvaises surprises.
enfin voila mon avis
et c est sur j ai du boulot!
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#41 16-12-2008 00:13:29
- jeanfilip
je comprends pas, j'avais déjà écrit et ça a disparu...
je disais donc : j'ai fait une connerie ?
#42 16-12-2008 00:16:15
- jeanfilip
bon, je vais attendre les beaux jours et virer ce blaxon, qui n'était pas supposé faire office de cache misère... merci du conseil denCOX !
#43 16-12-2008 00:28:39
Oui !
Gratte le plus possible et traite au rustol.
#44 16-12-2008 01:29:33
Je voudrais interpeler denCOXou r6,
Pour le sujet du MIG, depuis que j'ai investi dans cette engin, c'est le top de chez top, à une seule condition, une tole bien préparée (blanc sans rouille ou autre) et un réglage parfait, sur du 8/100 et du fils 0.9 enrobé (cet à dire sans gaz) il et rare que je passe au travers. De plus tu dis que sa chauffe et déforme la tole, alors je dis part experience que c'est faut sa chauffe beaucoup moins qu'un poste a l'arc traditionnel. sa met a arrivé de souder prés des joint de caisse sur les brancarts AR et les joints non même pas bougé n'y brûllé pour dire.
Enfin chacun sont avis, mais je le répète c'est le TOP
Matrel 55
#46 16-12-2008 12:03:45
- denCOXouR6
ok mais c est pas pour tout de suite je fait de la meca pour le controle en premier et ensuite je me pencherait sur le sujet pour faire un etat des lieux correct ,j ai pas une bourse enoorme... je vais changer les plus grosses parties. et intelligeamment ;
#47 16-12-2008 17:37:26
- jeanfilip
j'ai trouvé des planchers dans le catalogue de 2CA, tu peux les joindre au 0473950146, (M.Eric Bachellerie), c'est en Auvergne, dans le 63, à Arlanc. (Si je me suis pas planté de référence, pour l'avant c'est "TOLE INT D TRAVER AV" et "TOLE INT G TRAVAER AV", ils sortent ça à 10,09 euros HT, mais bon à vérifier, y'a pas mal d'abréviations qui se ressemblent entre elles, le mieux c'est d'appeler). Voilà, bon courage !
#48 16-12-2008 21:40:48
- denCOXouR6
merci jeanfilip toi t est efficace! je note et je me pencherait sur le sujet des que possible ( a voir quant meme l auvergne c est pas la porte a coté!)
#49 16-12-2008 21:56:52
- gadmuche91
ben, mais c'est le cite des Rodéos ça!!!!
Tu peux aussi leur demander un catalogue....
http://www.2ca.fr/
Bonne soirée,
GG
#50 19-12-2008 01:44:08
- jeanfilip
ils l'envoient gratuitement par la poste ou par mail sur simple demande, c'est bon d'avoir ça sous le coude.
#52 25-12-2008 10:01:23
ps je cherche un siege conducteur en bon etat si quelquun a ca d origine ou plus confortable
Ton siège conducteur n'a pas l'air abîmé ???
J'en recherche un pour ma F6, car celui que j'ai n'est pas d'origine et est déchiré de partout
Renault R4 F6 1983 - Citroen 2CV AZA 1965 - Peugeot 104 ZS 1977 - Peugeot 104 GL 1980
#53 28-12-2008 00:58:08
- denCOXouR6
salut riccos en fait c est deux siege passager et le plus abimé va etre echanché contre un skai noir pour le moment pour mettre en conducteur. voila j ai rien de trop
#54 29-12-2008 00:54:02
- denCOXouR6
salut a tous encore une fois je suis en pleine restauration avec l aide de senso malgré sa prepa pour le rallye des neige ,et renlo4 merci a eux. les samedi meca passe vite et je prend vite l ampleur du travail quil reste a accomplir! surtout que je vais a l encontre de bcp de difficultée avec la rouille et le matos quil me manque.
je vous met les dernieres photos:
un bon lot de pieces pour pas cher:une bouteille de ce saint breuvage ,le Ricard! lol toute ces pieces vont bien m aider
alternateur neuf ,allumeur,vis platinée,condo,faisceau,sonde et carlostat,durites ,filtre a huile,essence et air le tout neuf aussi c est une horloge
parcontre la joue d aile est perforée de partout a cause de la rouille encore du boulot
code du rouge pompier
premiere sortie de grange par ces propres moyens mais elle a besoin de reconfort vous trouvez pas?
encore des mauvaises surprises le support de suspension qui se decole et de dessoude par la rouille snif!
enfin je finirait par encore des trous dans le plancher! pas de bol :vive le MIG!
Dernière modification par denCOXouR6 (04-03-2009 21:38:00)
#55 29-12-2008 01:18:17
- denCOXouR6
message pour papuche ou senso pourriez vous déplacer mon topic F6 dans "communauté 4l" avec les autre topic du genre comme cela avait été fait pour mon topic R6 merci a vous.
#56 29-12-2008 12:16:15
- Papuche
c'est prévu Den!
faut juste me laisser temps de gérer tout ça !!
#57 29-12-2008 12:58:44
- gadmuche91
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … alNumber=2
Salut den...
J'crois qu'j'ai une joue d'aile de F6 à la campagne!!! mais elle est beige....
Si desfois cela t'interresse? fais moi signe!
Cdlt,GG
#58 29-12-2008 13:56:00
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Le rouge 705 est un grand classique chez renault, il est apparu vers 1976 (peut etre 75) et est resté dispo au catalogue jusqu'à la fin de la R4,toutes les variantes de R4 y ont eu droit à un moment ou à un autre, c'est un peu comme le rouge Vallelunga de chez Peugeot/simca/talbot/citroen, ça a perduré moultes années . Maintenant, avec la mode des voitures passe-partout (la grisaille) , les constructeurs font des efforts pour de beaux rouges subtils, beaucoup moins "pompier", mais ça n'est pas encore vraiment revenu à la mode.
Vive la couleur!!! .
#59 30-12-2008 03:19:55
- denCOXouR6
merci trellex pour ce petit cours
gadmuche je suis interressé par ta joue d aile si c est une droite car je peut la repeindre et je suis pas tres loin de toi je pense (quelle ville du 91?) je vait tres souvent a la Ferté Alais ou dans le loiret pres de malesherbe bientot
merci a toi!
et merci papuche pour le travail que tu accomplit pour ameliorer le forum et les futurs changements
#60 30-12-2008 09:46:03
- gadmuche91
merci a toi!et merci papuche pour le travail que tu accomplit pour ameliorer le forum et les futurs changements
ben j'crois j'ai les 2côtés!!! lol
sans quoi, actuellement elles sont à Beaugency dans le Loiret, mais j'y retourne en Janvier... srement vers le 15...
Sinon oui j'habite Cerny à côté de la ferté!
si un jour cela te dis, tu peux passer faire coucou, tu veras mes autos (enfin certaines!)
cdlt,
#61 30-12-2008 13:49:26
- denCOXouR6
pas de problemes si tu peut les rammener a cerny ma famille habite a itteville je passerais donc avec plaisir voir tes belle autos et faire affaire(les deux c est top!) il me manque une aile mais j ai oublié quel coté je dirais ca plus tard
tient moi au courant sur ce post et je te contacterai par mail merci a bientot
#62 30-12-2008 22:23:32
- gadmuche91
Ok pas de soucis
Oui Itteville c'est entre lardy et cerny, j'y passe souvent..... Avec mes vielles autos!
#63 31-12-2008 03:00:14
- denCOXouR6
une fois que je t aurais rencontré je te reconnaitrai plus facilement lors de nos ballade dans le coin
au fait tu t est inscrit-sur le forum le jour de mon anniv! lol trop fort a bientot
#64 31-12-2008 03:06:29
- denCOXouR6
au fait c est une aile gauche que je cherche peut importe la couleur mais pas cabossée si quelquun a ca merci
#65 04-01-2009 01:31:04
- gadmuche91
Quand j'te dis que j'y passe!!!
j'ai retrouvé cette photo! Ma 4L de 1969, avec un collègue anglais de chez Nissan ...... Je l'emmenas visiter le musée de l'aviation...
#66 04-01-2009 02:00:34
- denCOXouR6
trop fort!!! merci pour la ptite photo
#67 19-01-2009 00:20:42
- denCOXouR6
petites news grace a mon cousin trelleur du 77 (lol) j ai maintenant du chauffage dans ma F6 merci atoi
sinon j ai remonter mon tableau de bord et je recherche un entourage de compteur(cassé en plusieur point) et une coquille dessous le volant(la mienne est etrange cassée et transformée au couteau...peut etre un model R5) le tout pour mon tableau de bord derniere generation.
voila merci a vous et je met des photos des que possible
#70 20-01-2009 01:02:39
- denCOXouR6
envoie moi le tient charles et j arrange ca! lol
j ai bcp trop de truc a faire celui la ira bien pour le moment mais c est prevu de passer au noir bien plus tard.
et puis je prefere faire des economie car tu va me vendre la touche finale de mon chef d oeuvre! tu voit ce que je veut dire!? j ai hate de les monter!!!!!
