#1 06-10-2006 17:01:25
- Papili95
Démontage mécanique pour mise a nu du chassis
Bonjour à tous. Avant de me lancer dans le démontage de la mécanique, boite, moteur, train avant, direction, train arrière pour pouvoir travailler sur le chassis nu quelles seraient les galères , les points critiques, les difficultés particulières que ceux qui l'ont déjà fait ont rencontrés. Merci d'avance
06-10-2006 17:01:25
#2 06-10-2006 18:16:38
Re : Démontage mécanique pour mise a nu du chassis
Salut!
Les galères sont l'oxydation en général : pas de vis , tête de vis, écrous, axes... Puis les barres de torsion pas toujours simple à détendre et encore moins à retendre... et a retirer (mais là c'est souvent l'oxydation déjà évoquée..) Les canalisations de frein.. qui peuvent être grippées dans les différents cylindres... et aussi dans les gaines de protection avec risque de casse..( encore l'oxydation... toujours l'oxydation..)
#3 06-10-2006 22:13:30
- Papili95
OK merci Pat au moins c'est clair. Je m'attendais aux barrs de torsion mais j'avais oublié l'oxydation en général. Mais ça ne me découragera pas.
#4 06-10-2006 22:38:39
- ikos13
Slt Papili95,
Comme Patcatcat te l'a dit, l'oxydation en général est la principale galère dans ce petit périple.
Moi j'ai fait le grand saut et j'y suis toujours en ce moment, après avoir tout traité, je suis au remontage.
Ce que je peux te dire c'est que d'une trelle à l'autre, il y a beaucoup de différences !
Muni toi d'un bon dégrippant et après ça passe ou ça casse ! (surtout pour les durites de freins métalliques à l'arrière)
Bon courage ...
#5 06-10-2006 22:52:21
- Papili95
ok pour les durit mais ça se change n'est-ce pas ?? Et puis comme tu le dis d'une Trelle à l'autre ça peut varier. Je croise les doigts, et on verra bien incjh allah !!!
#6 08-10-2006 08:21:34
oui, tout se change, avec deux trelles c'est bon, et pour le chassis ben tu mets de la bonne tôle neuve que tu soude et il est comme neuf après, regardes là:http://www.4trelle.net/gallery2/main.php?g2_itemId=3420 voilà une réféction de chassis.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 08-10-2006 08:22:55
mon blog:
#8 08-10-2006 11:38:10
- Papili95
bebel un grand merci c'est super et surtout ça va vraiment me servir. En plus ça montre bien qu'avec beaucoup de courage et de travail on peut y arriver.
