#1 30-11-2008 21:16:09
- bastien
feux de stop
Salut a tous voila donc mon problème les feux de stop ne s'allume plus et les ampoules ainsi que les fusibles sont bons alors ou puis encore regarder.
Merci et a bientôt
EN 4L LA VIE EST PLUS BELLE
30-11-2008 21:16:09
#2 30-11-2008 21:56:35
- pinpin 63
Re : feux de stop
bonsoir , regarde avec un testeur le contacteur sous la pédale. Si tu as du jus à la sortie, regarde un peu plus loin voir si tu as un fil coupé. avec de l'aide, appuis sur les freins et teste directement au feu.
#4 30-11-2008 22:31:36
- meziane
Re : feux de stop
salut c meziane:essaie de courcircuiter les 2 fils du contact qui se trouve sous la pedale de frein (pour tester le contact) les lampes devraient s'allumer n'oublie pas de tourner la clef du contact sinon mauvaise masse aux douilles
#5 13-12-2008 17:15:39
- bastien
Re : feux de stop
merci les gars et excusez moi pour cette réponse tardive mais je n étais pas rentrer depuis ma question a bientôt je vais essayer tous ça
#6 16-12-2008 21:13:56
- vinzx7r
Re : feux de stop
salut j'ai un problème du même style et je suis très mauvais en éléc...
je m'explique;
mon contacteur de stop est hs. quand je le shinte mes feux stop ne s'allume pas et mon fusible pète au bout d'un moment...
je ne trouve pas de plan du faisceau et je vois pas d'où viens le problème...
#7 17-12-2008 08:34:04
- HBK
- Lieu : Bérus / Sarthe
Re : feux de stop
regarde si ta pas un fils ton faisceau qui est s oxyder car si ta un fils en 12V qui est oxyder est qui touche la masse sa fait sauter le fusible obligatoirement est heuresement.
Bientôt une F4 enfin j'espère
Petit mécano qui adorent bosser sur les 4L. Pourquoi dirait vous ? A cela je répondrais: Y'a que des avantage, la place, c'est facile, c'est même très facile et en plus c'est super sympas
#8 21-12-2008 19:57:55
- bastien
Re : feux de stop
De mon coté c'est le contacteur qui dit etre HS donc j ai regardé et j'ai essayé de le defaire j'ai retiré la vis du dessous et ensuite je me suis arreté la faute de temps.
Pour le retiré il faut le devissé?
A bientot a tous et bonnes fetes.
