#1 31-12-2008 14:12:45
- jere
- Lieu : nissan lez enserune
démontage roulement foiré
salut tout le monde, je suis dans la panade!
je suis en tran de changer mes roulements arrières, et en essayant de sortir le roulement interieur (le grand) le roulement a explosé et je me retrouve avec la bague intérieure sur la fusée et je m'arrive pas à la sortir.
l'extracteur n'arrive pas à mordre la bague, il ripe à chaque fois!
je suis dans la mouise!
merci de votre aide
Dernière modification par jere (31-12-2008 14:13:01)
mieux vaut savoir où l'on est, sans savoir où l'on va, que savoir où l'on va, sans savoir où l'on est...
31-12-2008 14:12:45
#2 31-12-2008 14:35:57
- 4trelle21
- Lieu : dijon
Re : démontage roulement foiré
j'ai peut -être la solution: déposer les garnitures de freins pour faire de la place. disqué avec une petite disqueuse la cage restante a la moitié ensuite donné un coup de burin fin dans la fente de celle- çi .ainsi la cage ce casse et tu pourra l'enlever plus facilement. je précise que j'ai déjà eu le problème et je me suis dépatouiller comme ça.
trellement.
#3 31-12-2008 14:38:51
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pas de panique mon ami !!! J' en ai démonté plusieurs , ça ne pose aucun soucis . Il te faut tomber les machoires de freins en premier . Ensuite tu as un accès parfait à la bague . Avec un tournevis plat et un petit marteau tu le fais se décoller en tappant tout au tour de la bague . Après , une fois décoller tu peux le tirer avec une pince multiprise , ça vient tout seul ...
Bon réveillon et à bientot !!! Boub !!!
#4 31-12-2008 14:40:43
- Boub le trelleur
Ah !!! 4trelle21 a dégainé avant moi , je ne suis pas le plus rapide ...
#5 31-12-2008 15:15:57
- jere
ok mais comment on depose les freins ?
#6 31-12-2008 15:39:38
- Boub le trelleur
Il te faut retirer les ressorts de rappel . Je suppose que tu n' as pas la pince spéciale qui facilite ce travail . Donc le mieux est soit de faire une encoche dans un vieux tournevis plat pour les retirer sans qu' ils glissent , soit de les retirer à l' aide d' une ficelle , mais c' est plus difficile . Ensuite , une fois les ressorts déposés , ils sortent sans difficulté ...
#7 31-12-2008 15:42:07
- jere
ok je vais tenter, en plus j'ai la pince à ressorts!
merci boub!
restepas trop loin on sait jamais des fois que je misère lol
