#1 10-10-2006 19:42:24
- basil
Ce bon vieux Rustol!
Bonsoir a tous,
Je suis en train de traiter mon train arrière (bien rouillé) et je me posais la question suivante :
J'ai poncé au maximum tout ce que je pouvais si bien qu'il ne reste que des "tâches" de rouille en surface un peu partout.
Avant d'utiliser le fameux Rustol Owatrol dont on ne vente plus les mérites dois-je utiliser un convertisseur de rouille?
Est ce que le Rustol va TRAITER la rouille et la STOPPER (bien sur ce traitement sera complété d'une peinture anti-rouille) ou alors va t'il simplement la recouvrir?
Merci de vos réponses
Basil
10-10-2006 19:42:24
#2 10-10-2006 19:52:54
Re : Ce bon vieux Rustol!
non, tu peux mettre le rustol sur de la rouille superficielle c'est bon, mais si tu peux l'enlever hésites pas, c'est encore mieux.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 10-10-2006 19:56:04
- basil
Merci pour ta reponse si rapide.
Bon ben je vais m'y atteler alors!
#4 10-10-2006 20:03:48
tu met une couche rustol pur, une autre avec moitiée de peinture et la dernière de peinture seule, peinture anti rouille bien sûr.
mon blog:
#5 10-10-2006 20:25:38
- basil
Quand on passe le Rustol, faut-il que le metal soit "à blanc" car sur mes longerons arrière j'ai beaucoup de mal (si pas impossible) à arriver à ce stade, je m'arrete généralement lorsque ca redevient plus ou moins noir.
Quelle marque de peinture antirouille préconises-tu?
Du noir à chassis ferait l'affaire?
Dernière modification par basil (10-10-2006 21:11:17)
#6 10-10-2006 23:21:15
- Frefre2015
le rustol, ça sert a traiter la rouille, donc faut le mettre sur de la rouille, sur du metal sain ça sert a rien ! et crois moi, apres ça bouge plus
#7 11-10-2006 10:24:52
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Je pense que même sur le métal nu le rustol protège.
J'en met partout en protection, la rouille ne se développe plus.
4L un jour 4L toujours.
#8 11-10-2006 11:39:25
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
entre rustol et frameto, le quel est le mieux et comment l'applique-t-on, pinceau pistolet, dilué...?
#9 11-10-2006 14:48:34
Le framéto pour ma part n'a jamais été concluant la rouille réaparaissant si pas de bon traitement anti-rouille à la suite.
Pour le rustol pas de problème , passé en couche fine et de préférence tiéde..
#10 11-10-2006 16:16:35
- paddi
- Lieu : Angoulême
Dans quelle magasin trouve-t-on du Rustol?
Chez feu vert et norauto c'est de la LOCTITE 7000....
2008 : les 40 ans de la R6 et peut-être une future passionnée, née le jour de la Saint Renaud
#11 11-10-2006 17:30:32
- Senso
- Lieu : versailles
le rustol tu en trouve dans (presque) tous les magasins de bricollage type, leroy merlin, castorama,...
#12 11-10-2006 18:27:29
- Frefre2015
et meme chez Carrefour
#13 11-10-2006 19:51:55
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
donc rustol mieux que frameto... bien à savoir... merci
#14 11-10-2006 20:27:12
- marvel
il ya plusieur sorte de rustol lequel utilisez vous?
http://www.rustol.com/fr/pdf/guides/owa … metaux.pdf
a voir page 7 la photo de gauche....vous aurez reconnu le plancher.........
#15 11-10-2006 22:06:50
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
et à la page 13. Ils devraient nous faire des remises avec toute la quantité de produits utilisés...
