#1 31-12-2008 16:54:00
- 4L bc
- Lieu : Grenoble (38)
Saleté de train avant!
J'ai aujourd'hui décidé de m'attaquer aux trains avant (changement des disques et des plaquettes, remplacement d'une des deux rotules de direction)
Déjà, premier problème, la vis inférieur de l'un des étriers de frein est complètement bloquée et la tête arrondie. Je l'ai aspergé de dégrippant mais pour l'instant rien n'y fait, je ne fais que glisser dessus et à chaque fois je m'éclate les doigts contre le sol , je retente demain mais bon...
Comment débloquer cette satanée vis d'après vous?
Second soucis, les rotules! Afin de donner quelques degrés de liberté au train, je tente de dévisser la rotule de suspension supérieure seulement la vis tourne sur elle même à l'intérieur du caoutchouc, ce qui est entouré en rouge sur la photo (Suis-je bien clair ?)
Pour finir, est-ce bien comme celà que l'on se sert d'un arache rotule (c'est ma première fois!) ?
Merci pour tout et bon réveillon ce soir
On est tellement mieux en F6...!
31-12-2008 16:54:00
#2 31-12-2008 18:10:24
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Saleté de train avant!
Salut , pour la toff du haut je te conseille d' exploser cet écrou avec une disqueuse en faisant très attention de ne pas te blesser . Tu peux alterner disqueuse , marteau et burin et scie à métaux . Avec un petit peut de patience tu vas y arriver .
Après c' est effectivement comme ça que l' on place l' arache rotule . Tu peux rajouter un serre joint pour éviter qu' il ne glisse .
#3 31-12-2008 18:42:43
- Senso
- Lieu : versailles
si ta rotule tourne dans le vide lorsque tu la déserre il faut utiliser un serre joint pour coincer le cône. Tu met le serre joint entre le triangle (juste à coté de l'écrou) et le haut de la rotule, et tu serre à mort. C'est pas super facile à mettre et à serrer, mais on u arrive. De cette manière le cône de la rotule vas se coincer dans celui du triangle et l'empêcher de tourner.
#4 31-12-2008 19:08:10
- 4L bc
Ah! Très malin le coup du serre joint pour bloquer la rotation, je vais essayer celà merci!
Concernant la vis de mon étrier qui est bloquée, en la chauffant ai-je une chance de la débloquer?
#5 31-12-2008 19:28:41
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Oui pour le serre-joint. Moi, je fais ça à la pince-éteau, mais le principe est le même.
A tchao.
Cherche hard top pour Rod 5.
#6 01-01-2009 21:06:25
- 4L bc
Super l'astuce, j'ai démonté ça avec la pince-éteau et pas une ne m'a résisté!
Merci pour tout!
