#1 02-01-2009 23:28:45
- 4l orange DDE
- Lieu : MARCHIENNES (59)
nettoyage châssis
j'ai démonté une 4l dernièrement et l'étape finale fut de séparer le châssis de la caisse et de ne garder que le châssis (la caisse étant morte)
j'ai trouvé une "pâte" entre les deux collante chiante à enlever bref la merde
s'agit-il d'un joint empêchant l'humidité ou d'un truc mis à l'arrache par l'ancien proprio pour l'humidité ??
quoi qu'il en soit deux choses :
quel est le nom de cette pâte et comment l'enlever ??? ça colle à un point ??
merci !
7 4L sont ou sont passées entre mes mains :
2 sont démontés (TL et GTL), 1 en mode buggy (TL), 2 qui roulent (TL Orange et une GTL sinpar au GPL équipée (treuil, baquets,...), prête à bouffer du désert : ça va déchirer ! xD), 1 avec châssis HS mais le reste bon (sinpar), 1 revendue (F6)
02-01-2009 23:28:45
#2 02-01-2009 23:51:43
- xscal
- Lieu : Toulouse
Re : nettoyage châssis
ben suivant ce que c est tu a plusieurs solution ...
soit le pistolet a air chaud et spatule ( si en chauffant ca part ..)
sinon le ciseau a bois ^^
dans tout les cas , beaucoup d huile de coude
#3 03-01-2009 00:16:30
- 4l orange DDE
arrg ce que je craignais lol !
ben je vais m'y mettre alors !
#4 03-01-2009 13:39:12
- ikos13
Moi j'ai fait ça au décapeur thermique + spatule. C'est assez efficace...
Cette pâte qui fait l'étanchéité et la jonction entre le chassis et la caisse est toujours disponible chez Renault.
Bon courage !
#5 03-01-2009 13:45:19
- 4l orange DDE
merci ikos !
#6 03-01-2009 22:59:46
Pour ma part, j'utilise un ciseau à bois et a sec, une fois enlever j'utilise un disolvant pour enlever le reste.
Bon courrage et ne t'inquiette pas sa va tout seul
Dernière modification par matrel 55 (03-01-2009 23:02:53)
#7 04-01-2009 00:09:03
- 4l orange DDE
ouais ben quand faut y aller faut y aller !!
#8 04-01-2009 00:30:45
- JCD
- Lieu : (59) Nord
C'est bien d'origine et bien pénible à enlever !!!!!
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#10 04-01-2009 11:16:05
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Je confirme !
Quand j'ai décaissé ma 66 dans le froid, le joint était tout dur et cassant ! Il est partit tout seul !
#11 04-01-2009 20:42:59
- 4l orange DDE
Avec le froid actuelle, elle part facilement avec un couteau de peintre et se décole d'un bloc...
apparament pas chez moi pourtant mon hangar n'est pas chauffé ! lol
