#1 12-01-2009 11:14:19
papypoule
charnieres coffre
bonjour a tous.
voila mon souci,j'ai une charniere du coffre qui a "pourri" et s'est desolidarise du toit (la 2eme n'est pas loin de subir le meme sort"est ce reparable ou faut il envisager de changer de carrosserie .
merci pour vos reponse.
didier
#2 12-01-2009 15:00:01
Eric67
Lieu : Alsace
Re : charnieres coffre
C'est réparable, il faut juste une bonne soudure. En tout cas, si par changer de carrosserie, tu entends changer toute la caisse, alors non ça n'est nécessaire (heureusement! wink).
#3 12-01-2009 22:10:08
matrel 55
Lieu : Meuse
Si tes charnières sont complètement HS, tu demande dans une casse ou quelqu'un qui à une donneuse, tu désoudes les points, et tu resoude sur ta titine ou par point ou au MIG, sa va trés bien à faire.
#4 23-02-2009 13:04:12
papypoule
ok c'est sympa de m'avoir repondu ,j'angoissait  d'etre oblige de changer de carrosserie ,je vais aller faire faire un devis a la concession de chez moi .
merci encore
didier
#5 23-02-2009 19:01:05
speedy81
Salut Papypoule, j'ai eu le m^me problème l'an dernier avec la mienne et c'est la charnière de gauche qui était foutue à cause du ressort du coffre. Ils en vendent encore chez Renault mais pas celles de droite alors je pense que celle de droite, tu devrais tenter de la réparer sur place en soudant car je sais pas si quelqu'un a tenté d'en arracher une dans une casse mais c'est pas évident, il faut y aller avec une perceuse, chercher les points de soudures par l'intérieur sous le plafonnier et mettre des coups de perceuse juste au niveau de ces points de soudures mais bon c'est réalisable mais tu aura une pièce à moitier rouillée.
#6 23-02-2009 21:09:21
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Le plus simple est d' aller à la casse avec  une disqueuse , et découper large autour des charnières de la donneuse . Une fois de retours à la maison , on a le temps de fignoler la découpe avant de la greffer ...
