#1 18-01-2009 00:50:43
- ikos13
Cardans de trasmission SINPAR
Voilà, est-ce que quelqu'un pourrait mettre en ligne le zoom d'une photo de la transmission sinpar qui relie la boîte à l'arbre central svp.
Voilà, j'ai un doute sur la constitution d'un mien.
Merci !
18-01-2009 00:50:43
#2 18-01-2009 02:41:38
- xscal
- Lieu : Toulouse
Re : Cardans de trasmission SINPAR
si c est une F4 c est le cardan le plus long des 2 que tu a ( sa longueur est un poil plus que la longueur du bloc moteur/boite )
je suppose que tu hesite entre les deux ..
#3 18-01-2009 19:02:42
- ikos13
Mon problème est tout autre.
Je ne suis pas expert en cardans mais que ceux-ci sont parfois muni d'une sorte de bague qui permet une étanchéité de celui-ci quelque soit son allongement. Un peu comme les cardans arrière des Sinpar 1ier modèle.
Je pense qu'il manque cette pièce au mien et j'aimerai le réparer avant de trop le détériorer.
N'hésitez pas à mettre une photo en ligne. Merci.
#4 18-01-2009 23:18:17
- xscal
- Lieu : Toulouse
perso j ai rien de ce genre sur mon cardan .. ( modele avec 2 commande au sol )
