#1 19-01-2009 15:26:06
- trelka
- Lieu : Corné - Maine et Loire
jeu au volant
Salut à tous,
je m'explique : j'ai du jeu dans le volant quand je roule à vitesse faible (<40km/h). (4L R1128)
Ça disparait quand je roule plus vite.
Pour faire simple, ça fait un peu comme on roule à vélo avec une roue voilée, à un moment, le volant se met à faire un à-coup.
Avez-vous une piste?
19-01-2009 15:26:06
#2 19-01-2009 15:34:46
- jeanfilip
- Lieu : Saint-Augustin, 19
Re : jeu au volant
as-tu vérifié l'état de ton diabolo ?
avec le temps il se peut qu'il prenne du jeu et pose ce genre de problème.
ça se remplace facilement, faut juste se baisser et pas s'énerver !
ou du jeu dans les rotules ?
Dernière modification par jeanfilip (19-01-2009 15:35:17)
#3 19-01-2009 16:36:36
- trelka
Re : jeu au volant
qu'est-ce que tu appelles "diabolo"?
Tu le trouves où?
Je vais regarder la RTA quand même...
Le jeu aux rotules se vérifie train avant sur un cric?
#4 19-01-2009 17:40:42
- Shaft
Re : jeu au volant
Salut à tous,
Je pense que tu t'es mal exprimé :
Est-ce que tu ne confonds pas jeu et shimmy ? (réaction dans la direction dûe à un mauvais équilibrage des roues AV se faisant sentir dans certaines zones de vitesse) : Volant "branlette" ?
(à tes souhaits Boub !
Car s'il y a du jeu à 40 km/h il y en a à n'importe quelle vitesse . . . et bien sur aussi à l'arrêt !
#5 19-01-2009 17:56:31
- jeanfilip
Re : jeu au volant
le diabolo est une petite pièce qui se situe sur la colonne de direction en dessous du volant. C'est la jonction entre les deux barres, elle fait la largeur de la colonne et une longueur d'environ 5 cm.
Pour vérifier le jeu au niveau des rotules, c'est plus facile avec l'avant levé.
Des personnes plus expérimentées que moi me corrigeront si j'ai dit des conneries...
#6 19-01-2009 18:21:49
- trelka
Re : jeu au volant
Shaft, les roues peuvent perdre leur équilibrage?
Je n'ai rien fait de particulier sur ces roues avant...
En fait à très faible vitesse, le volant fait un droite/gauche à un moment puis plus de jeu et ainsi de suite.
C'est vraiment comme si la roue était voilée à un endroit.
Pff, pas facile de bien décrire.
A 100km/h, le volant ne bouge pas...
#7 19-01-2009 18:28:59
- trelka
Re : jeu au volant
Je viens de trouver quelques définitions du mot "shimmy" et ça à l'air de correspondre
au phénomène.
Je vais donc voir l'équilibrage des roues.
#8 19-01-2009 18:48:16
- trelka
Re : jeu au volant
Effectivement, je n'ai plus les poids d'équilibrage sur les roues avant.
Ça peut expliquer mon histoire?
#9 19-01-2009 19:20:25
- Papuche
Re : jeu au volant
ça peut oui effectivement, pourtant c'est plus souvent a haute vitesse quon le ressent en regle général, mais si déjà tu as perdu les plombs ( d'une de tes roues) règle se problème tu verras ce que ça donne! ![]()
#10 24-01-2009 19:36:03
- trelka
Re : jeu au volant
Salut, problème résolu.
Depuis le temps que je me disais qu'il fallait changer les pneus...
Pneu avant droit bien fatigué!
[ Générées en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 938.66 Kio (pic d'utilisation : 1 Mio) ]
